Salve gente.
Ho momentaneamente unito i cavi segnale provenienti dal baule (ampli per il fa) con i cavi originali dell'auto dietro l'autoradio;dunque i cavi originali vanno da dietro l'autoradio al flessibile porta,passano per i pin del flessibile e poi dentro la portiera si uniscono nuovamente ai cavi più grossi che poi vanno al cross:dunque ci sono una quarantina di cm tra sintocd e pin del flessibile porta e una decina di cm dentro la portiera di cablaggio originale.
Finora hanno dovuto sopportare un carico di 50rms,ma volendo mettere un audiosystem f2 300 da 150 rms a canale corro il rischio di sciogliere cavi e pin?
