Finestrino lato passeggero che fatica a salire come rimediare?
Piazzo82
11 Ottobre 2004
2,271
Suzzara (MN)
Non utilizzandolo quasi mai (infatti al lato guida non mi da questo problema), in fase di risalita si sente un notevole sforzo e impiega un pò + di tempo, credo siano e guarnizioni indurite o qualcos'altro, come è possibile rimediare?
non vorrei che sforzandosi si guastasse il motorino o che addirittura ad un certo punto non risalisse +..
silicone spray sulle guarnizioni interne e raschiavetro.
Piazzo82":10lc3h0c ha detto:
Io ho avuto lo stesso problema quando ho montato i verti elettrici posteriori al posto di quelli manuali...
Io ho risolto mettendo (spruzzando!) un po di svitol nelle giude dove scorrono i vetri.. a distanza di più di un anno vanno ancora bene
L'unico problema è stato che per un po di tempo abbassando e poi rialzando il vetro si notava un po di unto sul vetro ma col tempo è passato tutto.
comprato oggi il "silikon spray" della svitol e tutto è passato ora mi lascia i vetri unti ma non sforza più, spero che col tempo si ungano sempre di meno.. 4 € all'ipercoop..
Piazzo82":36q2zlvp ha detto:
Col passare del tempo il tuo problema si risolverà sicuramente... non posso dirti in quanto tempo, la mia la tiro fuori dal garage 1 o 2 volte ogni 15 giorni.. comunque adesso i miei vetri non sono più unti
però sono contento del risultato, se prima sforzava di brutto ora non c'è + differenza di risalita con l'altro vetro... inoltre già che c'ero ho unto anche dal lato guida.. l'unica cosa è che c'è da stare un pò abbondanti perchè l'interno della guarnizione è come dire "vellutato" e dandone poco non conta più di molto.. io l'ho fatto a vetro su e vetro giù lungo tutto il contorno dentro e fuori..
mi spiegate bene come fare?
Perchè ho notato che anche il mio vetro sul lato guida sforza un pochettino...che devo fare?
è semplice, vai all'ipercoop o in ferramenta e ti comperi una bomboletta di svitol silikon spray (circa 4€) e la spruzzi sulle guide e sulle guarnizioni dei vetri... dentro, fuori e tutt'intorno vedrai che il problema sparisce.. non ci credevo tanto ma devo dire che è stato efficacissimo..
Piazzo82":10gyjn01 ha detto:
lo uso anch'io e va benone. L'unto poi passa (magari fagli fare un pò di cicli di salita/discesa di seguito)
