finalmente montato kenwood 7200
carloborghese
14 Ottobre 2007
72
napoli
dopo aver comprato la staffa del connect e la mascherina doppio din oggi ho montato sulla mia Q2 con impianto bose il kenwood 7200 doppio din
bellissimo, ha una resa sonora migliore di quella della radio originale
e una estrema facilta' di montaggio
Ciao Carlo, intanto complimenti...un paio di cose?
La staffa del connect è fondamentale vero?
Lo hai montato a filo con la plancia?
La mascherina sei riuscito a trovarla o hai modificato quella in dotazione?
Hai foto?
Col Bose tutto ok?
Non hai dovuto modificare nulla? Il subwoofer te lo riconosce?
Questi sono i miei dubbi....ci sto pensando seriamente....
Grazie in anticipo delle risposte...ciao!
con il bose tutto ok basta abbassare il volume delle sorgenti
la staffa e' obbligatoria non so' come hanno fatto gli altri
la mascherina e' unicars dal colore grigio scuro Q2
per il montaggio ci ho impiegato un ora circa
a presto carlo
carloborghese":1cdkvv5g ha detto:
a presto carlo
Scusa l'ignoranza.....come si fa ad abbassare il volume delle sorgenti?
Mica con a manopola del volume? :matto)
Ok per la staffa....lo hai montato tutto tu?
La mascheriana è a filo?
Puoi postare foto? Grazieee. :OK)
ciao! anch'io ho la q2 e vorrei montare il 7200 anche se molti mi dicono che è meglio alpine come suono. Penso che attualmente con incluso il navi il 7200 sia il top!
qualche domanda:
anche se lo hai già scritto ti chiedo se il sound è migliorato (anch'io ho il bose con il sub)
il modulo per i comandi al volante ha un costo a parte?
l'antenna del navi è integrata o bisogna montarla vicino allo specchio?
grazie :yep)
si ho fatto tutto io, lavoro in concessionaria sono distributore kenwood.
puoi regolare il livello delle sorgenti seperatamente in modo tale da non far andare in distorsione l' impianto
si e' tutto a filo
ho provato anche l' alpine il suono e' simile
l' antenna la ho infilata sotto il diffusore dell' aria sopra lo stereo
se vuoi te lo posso far montare io
Montaggio Kemwood
Io l' ho montato coll' intelaiatura originale , ma non sono soddisfatto tu per staffa del connect intendi l' intelaiatura in cui entra il connect ?
quanto l'hai pagato ?
non hai avuto difficolta' a fare entrare l' autoradio a causa dei fili nel posteriore ?
Io sono riuscito a collegare l' autoradio al pc tramite porta mini usb e in questo modo sono riuscito a fare un backup e un aggiornamento software con webupdater
Riesco ad aprire la cartella voice ma inseremdo voci scaricate da poigps non mele prende
ho provato a fare una cartella per gli splashscreen ma non me li riconosce
ma soprattutto cosa piu' importante sono riuscito a montare i poi ma caricandoci segnali in mp3 cob poi loader non me li riconosce
per te' e' la stessa cosa ?
