filtro aria inox
rapidello
19 Ottobre 2004
10,905
Cologno al Serio (BG)
mi è capitato di vedere ieri....mentre rimappavo la mia 147 per la 3A volta...un filtro aria a pannello(quindi semplicemente da sostituire all'originale), in acciaio inox, formato cioè da varie tele metalliche sovrapposte, esteticamente è spettacolare....
...secondo voi funzionerà bene????
io ce l'ho :D
benefici? boh ...un po' di rumoretto forse e piu' capa ai bassi... mah
rispetto al benza benefici poki cmq o nulli forse :OK)
E ti rispondo anche io che non ho l'alfa, lo uso da almeno 3 anni e fin'ora nessun problema, và pulito con benzina e poi asciugato col compressore.
Non va oliato ovviamente dato che non assorbe, anzi, dato che si lava con la benza deve essere secco. Dicono...che non è un toccasana per il debimetro, ma per ora :tiè) tutto ok :)
Benefici zero direi (beh col mio catorcio direte voi :D )l'ho messo solo per aver il filtro praticamente sempre pulito, è eterno praticamente. :ciao)
Secondo me su un diesel non hanno nessun beneficio nè uno nè gli altri, K&N vanno oliati ed hanno dalla loro il fatto che filtrano meglio...passa meno sporco. Il vantaggio secondo me è solo che puoi pulirlo tutte le volte che vuoi. ;)
