Ciao ragazzi...
c'è nessuno che ha provato il test "EGR Solenoid Valve" nel menù actuators dell'ecuscan?
http://digilander.libero.it/s.borgia72/ ... uators.jpg
mi chiedo se serve a verificare il corretto funzionamento della EGR, o meglio, a verificare la sua corretta apertura/chiusura.
ma prima di far fare il test volevo chiedere a qualcuno di voi se il suo utilizzo è quelo e se non è dannoso farlo...
Il tutto perchè ho un errore p1238 [alfa 147 JTD 16V 103Kw motore 192a5000 centralina EDC16 CF3]
http://digilander.libero.it/s.borgia72/ ... _codes.jpg e non riesco a capire il problema
ho cambiato il debimetro, pulita l'EGR... ma l'errore compare sempre...
prima di comprare un EGR nuova vorrei capire per bene se il problema è dato dalla valvola... visto che costa 150euri e passa...
Ora che la valvola è pulita l'unico problema potrebbe essere la parte elettrica dell' EGR guasta... ma come faccio a verificarlo?
forse con il test "EGR Solenoid Valve"? bah..
se qualcuno di voi ha qualche idea sarebbe ben accetta!!!
DAI DAI DAI DAI !!! :X) :X) :X) :X) :X)
un' altra idea... sul condotto di aspirazione c'è questo sensore:
Pressure sensors - Absolute pressure Measurement in gases up to 400 kPa
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/index.j ... 93&lang=en
secondo voi potrebbe essere guasto e essere lui la causa dell'errore?
serve forse a misurare la pressione nel condotto di aspirazione e di conseguenza la portata d'aria?
+ aria + pressione, - aria - pressione...?
se fosse così potrebbe essere coerente con l' errore che da l' ECUScan.
poi, sapete se da qualche parte si riesce a trovare una documentazione in italiano che ti dia maggiori spiegazioni sui test del menu Actuators, rispetto alle 2 righe che ci sono sulla parte dx del programma, nel box con lo sfondo giallo intendo..???
thanks.. ste.
thanks.. ste.
