Fasciare collettrori di scarico o DP???
gli originali non si fasciano, si fa su quelli in inox per ridurre la dispersione termica dovuta al materiale e quindi evitare perdite di energia termocinetica ............. l'aria calda aiuta la turbina a girare più veloce, fino al limite in cui il caldo risulta eccessivo ed a lungo andare potrebbe logorare la turbina (su macchine modificate ovviamente)
sui benza aspirati l'aria calda in uscita dal motore defluisce meglio lungo la linea di scarico evitando di tappare il motore
Grande dotty!!! sai diciamo che lo pensavo anche io, soprattutto nel logorare la turbina!! xò 'avevo immaginato, volevo solo avere conferme!!! Quindi dici, che se metto dei collettori inox senza fasciarli, magari si va a perdere qualcosa???
Allora tolta l'opzione di fasciare i collettori causando magari problemi alla turbina proprio per la maggiore temperatura, che ne pensate di fasciare (sempre se lo monterò) il DP diretto, senza rompifiamma, cioè un tubo dritto fino al finale sportivo??? cioè dopo la turbina fino al finale fasciare tutto x aiutare a buttar fuori i gas ancora più velocemente... questa procedura potrebbe portare problemi alla turbina???
VirusT":oqoje19m ha detto:
fasciare i collettori di scarico non dà problemi alla turbina, ma dà ben altri problemi se si parla di colli originali.
Fasciare il dp non dà problemi a nulla, solo piccoli benefici, sempre se il dp è fatto con materiali buoni e saldato a dovere ;)
Visto che se si monta un dp, si avrà un tubo dritto fino agli scarichi sportivi, se sifascia dal dp e tutto il tubo fino al finale? si dovrebbe aiutare lo smaltimento dei gas giusto?
