fari originali gta su 147 diesel
davide93ula
25 Marzo 2013
62
Salve sarebbe possibile montare i fari della gta su una 147 distinctive ?
Si, sono intercambiabili... Ma forse fai prima a farti i tuoi, devi solo aprirli e verniciare l'interno
Si si può ma sappi che se vuoi mettere gli xeno vanno messi anche i sensori sui bracci ant. E tutto il cablaggio, un casino....io metterei solo i fari con le lampade normli
Il cablaggio è sicuramente da modificare, noi abbiamo i connettori diversi, quelli xeno li hanno tondi, se cerchi sul forum trovi un po' di discussioni e spiegazioni, sappi che comunque non è così elementare.
Si, si usa il connettore tondo delle porte dietro della 147 oppure dei fari della multipla. Il problema rimane quello della regolazione in altezza (automatica) che senza biellette, e accessori vari non va. E ti porta in mctc per direttissima
La regolazione fissa col manettino come hai ora non funziona perché i nostri hanno la regolazione a12v e gli xeno hanno la regolazione a 5v (o viceversa, adesso non ricordo)
No, cambia la freccia ma solo bella forma, perché il paraurti è diverso, ma il fendi è sempre nello stesso posto.
Tanto per tagliare la testa al toro, su serie 0 (GTA serie 1 non esiste) i fari sono tutti esattamente uguali nella forma, i GTA di diverso hanno solo la cornice interna nera. Gli xeno c'erano anche per le 147 "normali"
olikver":sms34zst ha detto:
quindi i fendi in qualsiasi faro appartenga alla 147 sono all'interno del faro, dico bene? avevo avuto una info sbagliata...beh a questo punto in effetti non ne vale la pena, conviene aprire i propri fari..
MkS_ITA":3rbls0wa ha detto:
olikver":3rbls0wa ha detto:
Se si tratta di serie 0 si, restyling invece li ha sul paraurti.
Vista la spesa direi di si...
Infatti appena ho tempo faccio i miei.
EDIT: ho fatto un paio di aggiustamenti al post perché non era chiaro...
olikver":3gde4u0r ha detto:
MkS_ITA":3gde4u0r ha detto:
avendo io una serie 0 onestamente alla restyling non ci stavo pensando proprio :asd)
