Fari lenticolari xeno al posto dei normali. funziona anche la regolazione automatica!
BRT
19 Agosto 2006
2,609
2
Vercelli
Mi ricordo di aver letto un po di tempo fa che qualcuno era riuscito a mettere i fari lenticolari originali allo xeno al posto dei normali sulla serie 1, mi ricordo che c'erano foto e descrizione del procedimento ma anche con il cerca non sono più riuscito a trovare niente.. Help!
Ho finalemente trovati i fari allo xeno originali e vorrei montarli. Penso di avere tutto il necessario (fari, connettori e sensori da montare per la regolazione automatica dell'altezza dei fari ma non so come montarli.
Che io sappia i lenticolari li montava solo la serie 0. Ricordo un topic di un ragazzo con una GT, che appunto monta i fanali della 0. Per il resto non saprei aiutarti :ka)
lelesch81":eb48qju1 ha detto:
i Lenticolari vanno bene sulla Serie0, se non mi sbaglio la serie1 ha le frecce integrate nel faro e i fendi nel paraurti...
Hai Ragione!!! Ho scritto una grande caxxata! la mia è una serie zero!!!
gigiuz":1w8cnp2w ha detto:
Grazie gigiuz! :asd) :asd)
Non era proprio quello che avevo letto io tanto tempo fa ma mi è stato comunque molto utile!
Mi rimane un mezzo dubbio per la regolazione in altezza automatica dei fari ma dovrei essere riuscito a trovare una soluzione anche a quello...appena ho un po di tempo provo a montare il tutto, magari faccio qualche foto durante il lavoro e vi faccio sapere..
capitanrock":28i9xzxy ha detto:
Se hai trovato un modo per regolare i fari ti prego di postere tutto! :hail) :hail)
:grazie)
Non posso dire di aver trovato il modo di regolare i fari, lo potrò dire solo una volta montato il tutto e dopo essermi accertato che funzioni tutto al meglio.. Mi sono informato da fonti sicure... mi è stato detto che montando i sensori sulle sospensioni anteriori e barra stabilizzatrice posteriore non dovrei aver problemi a far funzionare la regolazione automatica dei fari. In questo periodo non ho tempo di fare il lavoro ma entro la fine gennaio dovrei riuscire a trovare il tempo.. vi tengo informati..
devi
ricordarti di tirare il filo dell'odometro dalla centralina al faro master , se no i fari non sentono a quanto stai andando e non regolano, anche se monti i sensori sulle sospensioni
BRT":8wwpr7h4 ha detto:
capitanrock":8wwpr7h4 ha detto:
:grazie)
Mi indichi per piacere che pezzi hai preso per montare la regolazione (centraline o altro), così me le procuro anch'io? Ho trovato dal demolitore una 166 in perfette condizioni con gli xeno, che pezzi devo prendere?
:grazie) :grazie)
ci sto studiando
da un bel pò. la 166 ha i sensori sulle sospensioni diversi, a 4 fili invece di 3. non ho il dte della 166 quindi non so se sono adattabili , ma sull'eper mi indica codici diversi.
Re: devi
davemad":1o5wicep ha detto:
Certo!!, quello dovrebbe essere il problema più grosso, potrei avere alcuni problemi con il BC.. per tutto il resto non dovrei avere problemi.
Ho tutti gli schemi di montaggio e di come tirare i fili sotto mano.. devo solo trovare il tempo di fare il lavoro.. sulla carta non dovrei avere problemi ma finchè non vedo funzionare il tutto non posso dire niente..
Ciao a tutti sono Romolo, nn so se sia il post giusto! io una alfa 147 1.9jtd del fine 03, volevo sapere se esistono i fari con la lente x xenon!! se si dove posso trovarli? ciao ciao
[R ha detto:
OMOLO":207ega5d]Ciao a tutti sono Romolo, nn so se sia il post giusto! io una alfa 147 1.9jtd del fine 03, volevo sapere se esistono i fari con la lente x xenon!! se si dove posso trovarli? ciao ciao
La tua è una serie 0? Insomma è quella restyling o quella prima?
Esistono fari xeno per tutte e due le serie ma c'è una grande differenza...
Gli xeno originali per la serie 0 erano di tipo lenticolare, quelli della versione restyling no.
Comunque per quanto riguarda la reperibilità dei fanali li puoi prendere in Alfa come ricambio (costano tantissimissimo!) e oltre ai fari, se vuoi fare un lavoro a regola d'arte, avresti bisogno anche dei lavafari e relativa vaschetta lavavetri e anche i sensori per far funzionare la regolazione automatica in altezza dei fari senza contare che devi modificare parte dell'impianto elettrico della vettura. Il mio consiglio è quello di montare uno dei tanti kit xeno che ci sono in commercio (però non sono legali).
Solo per darti 1 idea del prezzo dei fari.... i lenticolari GTA (ovviamente solo per serie 0) costano, se non sbaglio, 991€ l'uno (comprese le varie lampadine!).
Oggi per me è il gran giorno, ultimo tentativo per riuscire a far funzionare i sensori per la regolazione automatica! Speriamo bene!
:ciao) :ciao)
ha detto che e' del 2003 per cui e' sicuramente una serie 0
i fari ti conviene cercarli usati o allo sfascio perche' originali nuovi costano un putiferio
Ho appena avuto la notizia che funziona anche la regolazione automatica in altezza dei fari! Che figata!!!!! :champion) :champion) :A) :X) :X) :X) :jolly)
azz ke palle! quindi praticamente anke se li trovo allo sfascio, è un casino montarli? vabbeh mo vedo! :sic) :sic) :sic) :sic) :sic) :sic) :sic)
[R ha detto:
OMOLO":f7ji7bmc]azz ke palle! quindi praticamente anke se li trovo allo sfascio, è un casino montarli? vabbeh mo vedo! :sic) :sic) :sic) :sic) :sic) :sic) :sic)
Trovare tutto il necessario è quasi impossibile, montarli è abbastanza complicato ma fattibile, il problema vero è quello di riuscire a far funzionare i sensori per la regolazione automatica in altezza dei fari... io ho provato un sacco di volte ma solo oggi dopo almeno un mese di tentativi sono riuscito a portare a termine l'impresa!
Se riuscissi a trovare tutto il necessario e fossi disposto a venire qui da me potrei montareli!
