evitare che il nav si accenda insieme allla macchina!
mukkopazzo
19 Febbraio 2006
1,712
Napoli
c'è un modo per far sì che il nav+ si accenda ogni volta che giro il contatto?
a me non disturba tanto guido sempre con la radio accesa ma a papà si!
Prova a fare cosi... se è uno dei ultimi connect sembra che ci sia un opzione specifica :
Seleziona Menù
premi il tasto al centro della manopola destra (esce un menu)
premi audio finche non esce "Audio Off"
premi in seguito 1,2,3 sulla tastiera numerica
ripremi il tasto centrale della manopola destra
escono due schermate nuove : una si chiama Assistenza l'altra Connect.Seleziona Connect.. li in teoria puoi decidere se accenderlo te o automaticamente
In alternativa tieni premuto solo Audio per togliere l'audio... l'opzione rimane in memoria anche se spegni la macchina. :) Per ripristinare l'audio premi di nuovo per qualche secondo il tasto Audio.
Cosi risolvi il problema ma rimane accesso, apparte le ultime versioni che sembrano avere la possibilita di accenderlo in automatico o manualmente.
Jakoz":3a6mia31 ha detto:
Seleziona Menù
Ma con questa procedura si attiva un'altro menù che contiene cos'altro oltre alla funzione di decidere se accenderlo da te o automaticamente?
Con questa funzione su tutti i connect si attiva la funzione assistenza
In pratica hai le info sul tuo connect (es:Versione installata...) e altre numerose cose che non ho mai capito cosa siano (Tipo Luci Interne : On :confusbig) )
luci interne cambia da on a off a seconda se accendi o meno le luci esterne. con questo riconoscimento lui sa se passare in modalità giorno o notte e variare i colori dello schermo :smokin)
ar147":61n5gjiq ha detto:
Qui ti sbagli... il nostro stupendo Connect Nav è dotato di un sensore di luce in basso a destra... che riconosce l'intensità della luce.. di conseguenza se metti la funzione riconoscimento in automatico è il sensore che riconosce la quantità di luce e ti varia i colori dello schermo... se hai le luci accese e sei di giorno mica il connect nav cambia colore :)
lorenzo_omni":3v9bd5hv ha detto:
ar147":3v9bd5hv ha detto:
infatti!!
aggiungo che il sensore funziona solo con le luci accese.
Io quando metto in automatico cambia il colore solo se accendo o spengo le luci.. di giorno accendo le luci e lui mette colori diversi.. siccome è più bello secondo me ho impostato sempre "notte"
