Era:dannati pannelli posteriori- Kit Coral montato
147black
17 Maggio 2005
455
dausin a Turin
Mi sono arreso...dopo vari tentativi di smontare i pannelli posteriori della nasona (3 porte) e dopo aver spaccato il portaoggetti sul pannello ho deciso di lasciare perdere..eppure devo solo mettere i tweeter posteriori...ma nessuno mi sa aiutare nel dettaglio su come smontarli? magari una foto che faccia vedere dove cavolo è agganciato il pannello? io tolgo tutte le viti che tengono il pannello alla carrozzeria sotto i sedili, poi tolgo quella del posacenere...ma non si muove di una virgola! :wall)
Io per smontarli ho smontato i sedili posteriori schienale e pezzo sotto e dopo aver svitato tutte le viti ho fatto leva per togliere i tappi e alla fine gli ho sfilati verso l'alto.
Non ti scoraggiare un pò di calma e ce la fai non è difficile.
ciao ciao
Boh a me non sembra che si possa fare, forse mi sbaglio, ma tu hai la 3 o la 5 porte?
Ho tolto i pannelli evvai!! ora ho un dubbio: i tweeter non li ho di serie e devo montarli e approfitto per cambiare anche i woofer. Domanda stupida: i woofer non sono due vie vero? perchè giustamente c'è il tweeter. I woofer hanno bisogno di qualche supporto o tolgo quelli vecchi e metto quelli nuovi? Ultima cosa: dietro all'alloggiamento del tweetwr c'è uno spinottino giallo con un cavo che arriva da sotto: è quello che serve per il tweeter? come faccio a collegarlo? Devo comprare uno spinotto femmina?:grazie)
x i woofer devi prendere un adattatore,lo trovi a pochi euro,per lo spinotto giallo,lo tagli e colleghi il tweeter.....
Premesso che non ho mai avuto grosse pretese e quello che mi interessava era togliere quelle ciofeche di casse posteriori e montare i tweeter visto che in alfa per risparmiare hanno deciso di toglierli. Ho specificatamente chiesto delle casse che suonassero bene con la radio originale e che non avessero bisogno di ampli. Mi è stato consigliato il KIT CORAL DLK 165 e io mi sono fidato anche perchè non avevo voglia di girare mari e monti per due casse. come sensibilità speravo fossero un pelo più alte, ma tuttavia devo dire che suonano bene e che ora il suono è completo. Sedensosi dietro si sentiva la mancanza dei tweeter...ora tengo FADER a +2 su REAR e con il volume arrivo tranqui fino a 43-44 senza che niente gratti e si sente in modo più che soddisfacente....ovvio per i guru dell'impianto radio tutto ciò è nulla, ma sono soddisfatto e lo consiglio come prima modifica per chi vuole spendere poco e migliorare l'impianto originale :X)
147black":3e1n7tyw ha detto:
che belle notizie... io sto per prendere un kit coral la serie EVO 165 per WF e la serie EVO 25 per i TW... sai x caso se sono meglio le tue DLK o le mie EVO?
alexone85":2tuzr6dd ha detto:
147black":2tuzr6dd ha detto:
Le tue EVO se non sbaglio sono 120 watt nominali contro i 40 delle mie DLK. Per quanto ne so se non hai un ampli non riuscirai mai a sfruttarle, e ti conviene prendere qualcosa di più tranquillo, ma per conferma chiedi ai più esperti...se invece le amplifichi, come non detto..saranno sicuramente più toste le tue! :OK)
147black":3rfezqou ha detto:
alexone85":3rfezqou ha detto:
pero cmq non ho l autoradio originale...
poi l ampli arrivera il mese dopo che prendo le casse, in teoria quindi solo un mesetto non le sfrutto.
147black":23txra4u ha detto:
Ma perché invece di buttare soldi sul fronte posteriore non ti dedichi solo all'anteriore? Toglilo del tutto quello posteriore! Tanto è perfettamente inutile! Non credere che se vedi un film sentirai gli effetti dietro! Ti servirebbe un decodificatore dolby 5.1!
Dammi retta, non spendere soldi per dietro, investi piuttosto su un ottimo anteriore! ;)
