sabato mattina mi sn dedicato alla mia alfa,siccome sentivo un cigolio nella zona posteriore pensavo fossero i silent block che avevo già ingrassato per bene...il cigolio però continuava ,ho letto in una discussione che potevano essere i sedili posteriori dove si appoggiano legambe,ho smontato i sedili e messo una gomma insonorizzante alta 5 mm tra la piastra del sedile e il telaio(ma dico io si può lascire 2 parti metalliche a contatto senza niente nel mezzo?mah....!!!!) terminata l'operazione vado a fare un giro di prova ,il cigolio si sentiva nelle curve e.....si sente ancora? :mad2) ritorno in garage ormai è una sfida :member) ,guarda che ti riguarda il cigolio proveniva si dai sedili posteriori ma dalle leve che servono per abbattere lo schienale,ho preso la gomma di prima e l'ho messa intorno al gancio fissata con due fascette e in grassata per bene,tanto nn si vede niente....rigiro di prova e ...IL CIGOLIO NN C'è PIù :clap) ....che silenzio ora e nn erano i silent block....
spero che faccia comodo questo consiglio....ciao alfisti
