ciao, cio' che mi occorre sapere è:
considerato che vorrei sostituire i cerchi da 16 con quelli da 17
( di seguito riporto le caratteristiche di rotolamento prima con il 16 e poi con il 17)
è visibile un minor rotolamento quindi piu' accelerazione ( teocrica ) e - consumi ( pratica )
il modello da 17 che in relazione al 16 abbia un peso minore insieme al tipo di gomma che pesi meno della 16.
Il tutto deve pesare in totale meno di quelle che monto in modo tale da avere un pari o minor consumo dato la sezione maggiore del battistrada.
grazie-
Ivan
Rotolamento Minimo: 600.305 mm
Rotolamento Corrente: 631.9 mm
Nuovo Rotolamento: 625.3 mm
Rotolamento Massimo: 663.495 mm
Circonferenza Minima: 1885.9115 mm
Circonferenza Corrente: 1985.17 mm
Nuova Circonferenza: 1964.44 mm
Circonferenza Massima: 2084.4285 mm
Velocità effettiva se il tachimetro segna 112 Km/h: 111 Km/h
Percentuale di scarto: -1.04%
grazie-
Ivan
