umberto84":3amtt090 ha detto:Secondo voi ragazzi sono efficaci gli emulatori per eliminare il fap e conviene toglierlo?
Officina Torelli":j4xmy233 ha detto:si può fare tutto tramite sw della centralina senza necessità di utilizzare scatolette esterne.
vic_89":1jgudrmp ha detto:Officina Torelli":1jgudrmp ha detto:si può fare tutto tramite sw della centralina senza necessità di utilizzare scatolette esterne.
solo con la rimappatura si riesce a escludere il fap senza problemi???
bene bene buono a sapersi.....Officina Torelli":2ykn922d ha detto:vic_89":2ykn922d ha detto:Officina Torelli":2ykn922d ha detto:si può fare tutto tramite sw della centralina senza necessità di utilizzare scatolette esterne.
si certamente...
si agisce tramite sw in centralina e poi si procede con la rimozione fisica del DPF.
Contestualmente, se si vuole, si può anche riotccare la mappatura per incrementare la potenza.
Però son due operazioni che agiscono in punti diversi del file di gestione motore.
Monti il FAP, vai alla revisione, torni a casa, smonti il FAP.vic_89":1nqxkw2f ha detto:e poi eventualmente in sede di revisione??
giusto hai perfettamente ragione...bigno72":3cxfg9o7 ha detto:Monti il FAP, vai alla revisione, torni a casa, smonti il FAP.vic_89":3cxfg9o7 ha detto:e poi eventualmente in sede di revisione??
Nessuna necessita' di rimettere a posto la centralina, che non e' piu' in grado di rigenerarlo, ma chi se ne frega.
le sesta non la ho neanke....bigno72":9587ec84 ha detto:Non piu' di un diesel normale ovvero, se non sei di quelli che viaggiano sempre in sesta, vedi una fumatina ogni tanto di notte contro i fari delle auto che seguono.
bigno72":1ww03u4y ha detto:Allora non dovresti avere grossi problemi di fumosita'.
L'unico VERO inconveniente e' che non avrai piu' il tubo di scarico bello lucido, per cui un agente un po' sveglio e preparato potrebbe insospettirsi...
bigno72":4qucgdy2 ha detto:Ripeto: se hai il FAP il tubo di scarico resta bello bianco e lucido.
Se togli il FAP, diventa in 2 giorni nero come il buco del culo di Belzebu'.
Magari li per li il vigilozzo non ci pensa, ma io quando ho davanti una macchina col FAP mi salta subito all'occhio, perche' non sono abituato a vedere sti scarichi lucidi.
Vabbe', magari non tutti lo notano... io sono un po' strambo...
