Elenco modifiche GT da CD ePER
LeoP800
20 Ottobre 2004
8
Firenze
Modif. Codice 6241
Descrizione NUOVO COMANDO FRIZIONE C.S.C.
Attuazioni TEL 5126949
Sottogruppo 21200 21207
Modif. Codice 6528
Descrizione ADEGUAMENTO NORMATIVA 2000/53/CE "ELIMINAZIONE METALLI PESANTI"
Attuazioni DAT 04-2003
Sottogruppo 10003/10 10101/05 10101/10 10102 10102/05 10102/10 10102/15 10103 10106 10106/10 10106/15 10115/10 10226/05 10226/10 10255 10255/05 10255/10 10256 10301/10 10402/10 41208/10 55101/05 55101/10 55301 55301/10
Modif. Codice 7080
Descrizione NUOVO TUBO RIGIDO DEGASAGGIO
Attuazioni DAT 07-2003 (M15)
Sottogruppo 10402/15
Modif. Codice 7156
Descrizione ADOTTATO SINGOLO CONO IN 3A VEL SU ALBERO PRIMARIO
Attuazioni DAT 09-2004
Sottogruppo 21215/01
Modif. Codice 7190
Descrizione NUOVO CAMBIO CON ALBERO COMANDO ED ATTUATORE CON LEVA A PROFILO A "V"
Attuazioni VET 0306556, DAT 03-2004
Sottogruppo 21200 21219 21221/01
Modif. Codice 7225
Descrizione NUOVO SUPPORTO UNIONE E SCATOLA CAMBIO CON FORI
Attuazioni DAT 10-2003
Sottogruppo 21207
Modif. Codice 7238
Descrizione NUOVO MOTORINO CON SPAZZOLE SENZA PIOMBO E TRATTAMENTO SUPERFICIALE SENZA CROMO ESAVALENTE TIPO SLOTOPAS
Attuazioni VET 13874
Sottogruppo 55201
Modif. Codice 7377
Descrizione ESTESO IMPIEGO ALTERNATORE 46782213 IN SOST. DI 46809068
Sottogruppo 55301/15
Modif. Codice 7620
Descrizione NUOVI STANTUFFI E SERIE ANELLI SEGUITO SOSTITUZIONE ANELLO 1A CAVA PER MOTORI 2000 E 1A E 3A CAVA PER MOTORI 1600-1800
Attuazioni MOT 3932703 (M5), DAT 05-2004 (M1)
Sottogruppo 10105 10105/05
Modif. Codice 7656
Descrizione NUOVE SCATOLE CAMBIO PRIVE DI BOCCOLE 1/2 E 5/6 VEL CON SEDE MODIFICATA
Attuazioni DAT 02-2004
Sottogruppo 21207/01 21207/02
Modif. Codice 7715
Descrizione RIDUZIONE TOLLERANZA DA 0,9 A 0,5 MM PER COLPO
Attuazioni DAT 05-2004
Sottogruppo 10226/15
Modif. Codice 7731
Descrizione NUOVO RIVESTIMENTO ESTERNO POSTERIORE E NUOVI TASSELLI ASSORBITORI DI ENERGIA
Attuazioni VET 0003192, DAT 01-2004
Sottogruppo 70020 70727
Modif. Codice 7793
Descrizione NUOVO TURBOCOMPRESSORE PER AUMENTARE LA RESISTENZA ALLO SBOCCOLAMENTO
Sottogruppo 10252/15
Modif. Codice 7859
Descrizione IL NUOVO RAIL E I NUOVI TUBI RIGIDI DEVONO ESSERE IMPARIGLIATI
Attuazioni MOT 3768436
Modif. Codice 7894
Descrizione NUOVE SCATOLE GUIDA AGGIUNTO UN O-RING PER ELIMINAZIONE RUMOROSITA'
Attuazioni DAT 01-2004
Sottogruppo 41201
Modif. Codice 7923
Descrizione NUOVO PAVIMENTO CENTRALE CON RINFORZI URTO E-NCAP
Attuazioni DAT 12-2003
Sottogruppo 70006
Modif. Codice 7980
Descrizione NUOVO FANALE LATERALE DI DIREZIONE E NUOVA LAMPADA COLORE ARANCIONE
Sottogruppo 55501
Modif. Codice 7990
Descrizione ELIMINAZIONE FUNZIONE INTERLOCK SU SEDILI POSTERIORI
Attuazioni DAT 05-2004, VET 8501
Sottogruppo 70527 70614
Modif. Codice 7993
Descrizione NUOVI TUBI CONDIZIONATORE
Attuazioni DAT 12-2003, VET 0001542
Sottogruppo 50103
Modif. Codice 8001
Descrizione NUOVO LIBRETTO
Sottogruppo 70743
Modif. Codice 8002
Descrizione NUOVO FILTRO OLIO DIAM. 89 (CON NUOVA CHIAVE DI SERRAGGIO)
Attuazioni DAT 07-2004
Sottogruppo 10301/05
Modif. Codice 8040
Descrizione ELIMINATI GUSCI DA CINTURE DI SICUREZZA SEDILI ANTERIORI
Attuazioni DAT 06-2004
Sottogruppo 70527
Modif. Codice 8045
Descrizione ADOTTATA NUOVA CENTRALINA /NUOVA RELEASE SW
Attuazioni TEL 5127763
Modif. Codice 8057
Descrizione NUOVE PANTINE RIPARO SOLE
Attuazioni VET 3375566, DAT 06-2004
Sottogruppo 70525
Modif. Codice 8175
Descrizione NUOVO NAVIGATORE
Attuazioni DAT 04-2004
Sottogruppo 55521
Modif. Codice 8179
Descrizione ELIMINATO OPTIONAL 903
Sottogruppo 55521
Modif. Codice 8246
Descrizione NUOVO ALTERNATORE (MIGLIORAMENTO QUALITATIVO)
Sottogruppo 55301/10
Modif. Codice 8300
Descrizione MODIFICATO CASSONCINO ARIA ELIMINAZIONE TUBO DRENAGGIO OLIO
Attuazioni DAT 04-2004 (M5), DAT 04-2004 (M1), DAT 04-2004 (M6)
Sottogruppo 10255 10255/05
Modif. Codice 8807
Descrizione NUOVO SUPPORTO CON TENDITORE (PER PROBLEMI DI USURA CINGHIA)
Sottogruppo 10106/05
Modif. Codice 8877
Descrizione NUOVI RIVESTIMENTI PIANO BAULE PRIVI DEL FONDELLO VANO RUOTA SCORTA
Attuazioni DAT 07-2004, VET 0013246
Sottogruppo 70521
Modif. Codice 8883
Descrizione ADOZIONE TESTE CILINDRI CON NUOVE SEDI E GUIDE VALVOLE
Sottogruppo 10101 10101/05
Modif. Codice 9306
Descrizione NUOVO MOTORE PER ADOZ. NUOVA POMPA/COPPA OLIO AD IMPAR. ASTA LIV OLIO
Attuazioni DAT 04-2005 (M1)
Sottogruppo 10000 10102 10301
Modif. Codice 9324
Descrizione NUOVI KIT FRIZIONE PER APPLICAZIONE TEMPRA HF SU MOLLE SPINGIDISCO (VARIATO MECCANISMO)
Sottogruppo 18109/10
Modif. Codice 9348
Descrizione NUOVI CONVOGLIATORI ARIA PER RADIATORE OLIO E ACQUA
Sottogruppo 10309 10409 10409/02
Modif. Codice 9387
Descrizione ELIMINATA RETINA TWEETER CON SCRITTA BOSE SU FIANCO POSTERIORE
Attuazioni DAT 08-2004
Sottogruppo 70524
Modif. Codice 9543
Descrizione NUOVO VOLANO MOTORE
Attuazioni DAT 10-2004
Sottogruppo 10103/15
Modif. Codice 9623
Descrizione NUOVE CENTRALINE CONTROLLO MOTORE
Modif. Codice 10001
Descrizione NUOVI CRISTALLI CON GUARNIZIONE COSTAMPATA
Attuazioni DAT 10-2004, VET 0018943
Sottogruppo 70156
Modif. Codice 10006
Descrizione NUOVO MOTORINO CON SPAZZOLE SENZA PIOMBO E CON RIVESTIMENTO SENZA CROMO ESAVALENTE
Attuazioni VET 19661
Sottogruppo 55201
Modif. Codice 10021
Descrizione NUOVE COPPE RUOTA ORIGINE 156
Attuazioni DAT 04-2004, VET 0006441
Sottogruppo 44316
Modif. Codice 10022
Descrizione NUOVO FISS. ALTOPARLANTE BOSE POST. SN CON RIVETTO ESAGONO M5
Attuazioni DAT 11-2003, VET 0006934
Sottogruppo 55521
Modif. Codice 10029
Descrizione SOSTITUITO FUSO POSTERIORE, DADO, MOZZO E COPPA MOZZO
Attuazioni VET 0023783
Sottogruppo 44321
Modif. Codice 10043
Descrizione NUOVO INTERFACCIAMENTO CAVI ANTERIORI CON PRECABLATI
Attuazioni DAT 01-2005
Sottogruppo 10226/05 10258/01 55101/05
Modif. Codice 10051
Descrizione NUOVO COPERCHIO TESTA E NUOVA GUARNIZIONE PER MIGLIORIA MATERIALE
Attuazioni MOT 3695410
Sottogruppo 10101/05 10301/05
Modif. Codice 10052
Descrizione ANNULLA STAFFA FISSAGGIO TUBAZIONE LATO TERMOSTATO
Attuazioni DAT 11-2004
Sottogruppo 10402/05
Modif. Codice 10206
Descrizione NUOVI RIPARI VANO RUOTA POST SENZA PINNA AERODINAMICA
Attuazioni VET 0017769, DAT 09-2004
Sottogruppo 70723
Modif. Codice 10231
Descrizione ADOZIONE NUOVI PANNELLI IN TESSUTO GRIGIO ALFATEX STRONG
Sottogruppo 70133 70133/01 70524 70606 70618
Modif. Codice 10257
Descrizione ADOZIONE NUOVA OSSATURA ANT. ORIGINE 147 FL
Attuazioni VET 0012357, DAT 07-2004
Sottogruppo 70002
Modif. Codice 10277
Descrizione NUOVO FISSAGGIO FORCELLA AD AMMORTIZZATORE ANTERIORE
Sottogruppo 44301
Modif. Codice 10282
Descrizione VARIATO MATERIALE FORCELLA DA ALLUMINIO A GHISA
Attuazioni DAT 02-2005
Sottogruppo 44301
Modif. Codice 10284
Descrizione ELIMINATO SENSORE RUMORI DI FONDO DA IMPIANTO BOSE
Attuazioni VET 0024123, DAT 11-2004
Sottogruppo 55521 70504
Modif. Codice 10285
Descrizione NUOVA TUBAZIONE LAVAFARI
Attuazioni DAT 10-2004, VET 0020269
Sottogruppo 55514
Modif. Codice 10286
Descrizione NUOVI SERVOFRENI CON DIVERSO RAPPORTO DI ASSERVIMENTO
Attuazioni VET 0022774, DAT 11-2004
Sottogruppo 33102
Modif. Codice 10300
Descrizione NUOVI PANNELLI CON NUOVA FINIZIONE CENTRALE IN GRANA MARTE
Attuazioni VET 0023026, DAT 11-2004
Modif. Codice 10386
Descrizione ADOZIONE COMPRESSORE DENSOIN IN SOSTITUZ. DI SANDEN
Attuazioni DAT 05-2005
Sottogruppo 10226/15 50104/15
Che ne dite?
Ciao
Beh, allora è proprio vero che conviene comprare un'auto almeno un anno dopo la sua uscita in commercio
E' relativo, considera che non sono tutte vere e proprie correzioni d'errori, ci sono anche alcuni cambi d'accessori, miglioramenti ed anche qualche peggioramento rispetto alle versioni precedenti.
Pensa che la stessa lista relativa alla 147, auto in produzione da 5 anni, occupa ben 9 pagine del programma contro le 2 della GT.
Ciao!
LeoP800
ciao e benvenuto :asd) cavolini come sei bene informato :OK) ma tu hai una GT :confusbig)
LeoP800":3dvgc8gs ha detto:
cioè queste sarebbero tutte le differenze meccaniche della Gt rispetto alla nasona?
No, queste sono le modifiche apportate in produzione alla Gt da quando è nata ad oggi.
Ciao
Ciao, credi che alcune di queste modifiche si possano richiedere in conce come una specie di richiamo da parte di un cliente? Essendo la macchina anocra in garanzia ovviamente?
Magari ho detto una cazz..ma sarebbe bello..forse troppo?
darkuriel":3ur4v2ie ha detto:
LeoP800":3ur4v2ie ha detto:
Ciao
già ...
Ste81To":2cn2avh3 ha detto:
Ahh ora capisco...pardon :D
Beh, allora è proprio vero che conviene comprare un'auto almeno un anno dopo la sua uscita in commercio :OK)
e' vero,xla 149 mi converra' aspettare :mecry2)
