- 12 Ottobre 2004
- 27,054
- 2
- 38
- 47
- Auto
- seat leon 5f 2.0 TDI black edition 2015 , ex 147 2003
ciao ecco le modifiche cha negli anni hanno apportato sulla giulietta
Modif. Codice
Descrizione
Attuazioni
Sottogruppo
10
ADOZIONE DISPOSITIVI REGOLAZIONE SEDILI DOPPIO SGANCIO
DAT 28/05/2010
13000
PER GESTIONE RICONDIZIONATI
DAT 30/09/2011
10101-020, 10226-020, 10255-010
13249
NUOVI STANTUFFI
DAT 01/02/2011
10105-020
13834
NUOVO COPERCHIO E O-RING
MOT 6455657
10301-040
13981
Nuovo supporto scambiatore di calore con valvola EGR
DAT 05/03/2010
10259-010
13984
Nuovo CS supporto scambiatore di calore valvola EGR
MOT 6412365
10259-010
13985
MOT 6418451
10259-010
14032
NUOVI CS SUPPORTI SCAMBIATORE CALORE / VALVOLA EGR
DAT 26/02/2010
14122
N. turbocompressore per n. voluta compressore e n. valori di squilibrio
MOT 6378979
10252-010
14148
NUOVO TURBOCOMPRESSORE E TUBO LUBRIFICAZIONE
MOT 6490415
10252-010
14162
Nuovo supporto pompa iniezione
MOT 6478135
10226-015
14171
AGGIORNATO TARATURE SU AMMORTIZZATORI ANTERIORI PACK SPORT
DAT 01/05/2010
44301-020
14193
NUOVO MOBILETTO CON NUOVA BOCCHETTA ARIA CON ROTELLA COSTAMPATA
DAT 14/05/2010
70504-040
14209
NUOVO GRUPPO DI POTENZA
DAT 28/05/2010
33102-010
14220
NUOVA VITE FISSAGGIO ALBERO COMANDO STERZO
DAT 21/05/2010
41201-020
14225
AGGIUNTO DISTANZIALI SU FISSAGGI CONDOTTO SCARICO ED ADOTTATO PRIGIONIERI DI MAGGIORE LUNGHEZZA
DAT 30/06/2010
10101-020, 10256-010, 10000-010
14227
NUOVO RIPARO CINGHIA E RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE
MOT 6460964
10106-020
14228
NUOVO RIPARO CHINGHIA E RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE
DAT 11/06/2010
10106-020
14257
Nuovo turbocompressore
DAT 10/05/2011
10252-010
14274
NUOVA CENTRALINA BODY COMPUTER
DAT 18/06/2010
55502-010
14306
ADOZIONE NUOVE ASTE TRASVERSALI SUPERIORI
DAT 16/07/2010
44305-005
14307
NUOVO VOLANO E KIT FRIZIONE
MOT 6448373
18109-010, 10103-020
14314
NUOVO APPOGGIATESTA
DAT 01/10/2010
70601-070
14315
NUOVO MOTORE SEMICOMPLETO
DAT 28/05/2010
14318
Eliminato tampone elastico di battuta su porte anteriori
VET 7005948
70129-010
14324
NUOVO VOLANO MOTORE E NUOVO KIT FRIZIONE
MOT 6465615
14334
Nuovi kit head bag - Aggiunto calzone di protezione
DAT 01/09/2010
55508-030
14335
Nuova centralina Air Bag - Nuovo software
DAT 20/07/2010, VET 7013342
55508-070
14339
Nuovo pedale acceleratore - Evoluzione progetto
DAT 12/07/2010, VET 7011887, VET 7011967
10222-010
14350
NUOVO TUBO LUBRIFICAZIONE TURBINA
MOT 6490415
10301-050
14360
NUOVE CENTRALINE CONTROLLO MOTORE
DAT 24/09/2010
14384
UNIFICAZIONE CONDOTTI ASPIRAZIONE
DAT 30/06/2010
10255-010
14388
cambio codici OPT per convergence e cessazione specifici Turchia
DAT 17/09/2010
14394
ADOZIONE NUOVO TAMPONE SOSPENSIONE ANTERIORE
DAT 01/10/2010
44301-020
14398
NUOVI INGRANAGGI 3^ PER NUOVA RAPPORTATURA DA 31/46 A 35/52
DAT 24/09/2010
21200-010, 21215-031, 21215-010
14403
MOT 6466478
14421
NUOVO MANICOTTO E COLLETTORE CARBURANTE
DAT 11/06/2010
10226-010
14424
Nuova centralina controllo motore
DAT 24/09/2010
14432
NUOVO SUPPORTO FILTRO OLIO
MOT 6516156
10301-040
14436
ADOZIONE NUOVA TRAVERSA ANTERIORE
DAT 12/11/2010
44301-030
14437
ADOZIONE NUOVI BRACCI OSCILLANTI ANTERIORI
VET 7034862
44301-010
14439
NUOVO MANICOTTO DISINNESTO FRIZIONE
CAM 86425, DAT 15/10/2010
14448
Nuovo condotto aspirazione
MOT 6471913
10255-010
14463
DAT 18/10/2010
14474
Nuova centralina convergence lauberhorn con nuovo chip apple
DAT 12/11/2010
14476
ADOZIONE NUOVI AMMORTIZZATORI ANTERIORI
DAT 15/10/2010
44301-020
14483
SOSTITUITO COLLETTORE CARBURANTE
DAT 04/12/2009
10226-010
14492
NUOVA GUARNIZIONE DIFFERENZIALE
DAT 13/12/2010
21220-010
14519
NUOVO TETTO APRIBILE
DAT 29/10/2010
70122-010
14525
Nuovo tubo pompa acqua
DAT 31/10/2010
10402-020
14526
Nuovi LUM per contenuto presa USB-AUX-IN
DAT 14/11/2010
70743-010
14527
Nuovi supplementi e guida rapida per contenuti BLUE&ME
DAT 23/12/2010
70743-030
14535
Aggiunta guaina di protezione su manicotto entrata aria.
DAT 30/11/2010
55300-040, 10247-020
14537
ADOZIONE NUOVO ALBERO DIFFERENZIALE DESTRO CON ANELLO SMORZATORE E NUOVO SUPPORTO ALBERO
VET 7060698
27402-010, 27400-010
14538
nuova luce interna plafoniera anteriore
DAT 29/10/2010
55402-010
14543
Introduzione finta pelle Venus in sostituzione della finta pelle Venere
TEL 7048711
70615-010, 70606-020, 70606-010, 70615-020
14555
Nuova scatola sterzo elettrica
DAT 03/01/2011, VET 7048060
41201-030
14562
Nuovo tubo servofreno con nuovo sensore depressione
DAT 19/11/2010
33102-010
14568
Nuovo collettore carburante e manicotto ricircolo
MOT 6566622
10226-010
14572
NUOVO TUBO MANDATA OLIO TURBINA
MOT 6490517
10301-050
14585
NUOVO ALBERO MOTORE COMPLETO DI SEMICUSCINETTI
DAT 01/12/2010
10105-010, 10103-010
14588
Nuova staffa sostegno molletta ritegno flessibile comando cambio
DAT 19/11/2010
21221-020
14591
Nuovi tubi rigidi per freno primario e secondario
DAT 26/11/2010
33102-040
14594
NUOVA GUARNIZIONE RASCHIAVETRO E NUOVA MANIGLIA ESTERNA POSTERIORE
DAT 02/12/2010
70136-070, 70136-060
14597
Eliminato bottone fissaggio connettore
DAT 26/11/2010
55527-030
14601
Variati fissaggi al riparo calore collettore/catalizzatore
DAT 26/11/2010
10258-040
14618
NUOVI RIVESTIMENTI PORTELLONE
DAT 19/11/2010
70148-030
14627
DAT 05/11/2010
14634
Nuova autoradio con presa AUX
DAT 18/04/2011, VET 7077080
55521-010
14644
Cessato kit portatarga giappone
DAT 11/11/2010
70727-040
14645
Nuovi rivestimenti montanti posteriori
DAT 03/12/2010
70523-040
14650
Nuovo rivestimento interno montante centrale inferiore
DAT 10/12/2010
70523-030
14657
NUOVI STANTUFFI MOTORE
MOT 6577406
10105-020
14686
Nuova testa cilindri con lavorazione per nuovo anello tenuta albero rotante.
MOT 6575550
10101-020, 10107-010
14690
Nuovo supplemento radionavigatore per introduzione nuova presa AUX
DAT 23/12/2010
70743-030
14693
Introdotta nuova staffa antiefrazione
DAT 14/01/2011
70002-050
14694
Introdotte nuove modanature plancia con verniciatura bistrato
DAT 07/01/2011
70502-020
14696
Introdotte nuove centraline comando condizionatore
DAT 14/01/2011
14699
eliminato fissaggio
DAT 22/12/2010
55527-020, 55527-030
14709
Introdotto nuovo batticalcagno
DAT 14/01/2011
70523-050
14712
Eliminati bottoni
DAT 11/01/2011
70522-030
14717
Nuovo volano
DAT 30/01/2011
10103-020
14726
NUOVO SUPPORTO ALTERNATORE/CONDIZIONATORE E CINGHIA AUSILIARI
DAT 18/03/2011
50104-010, 10115-010, 10000-010
14741
NUOVA PLANCIA CON NUOVI RICOPRIMENTI LATERALI
DAT 05/01/2011
70502-010, 70502-020
14749
Nuovo condotto aria cassetto refrigerato
DAT 11/02/2011
50101-060
14752
Modificata ossatura portellone per variate dimensioni asole scolo acqua
DAT 14/02/2011
70522-030
14754
NUOVA CENTRALINA CONTROLLO MOTORE
DAT 20/12/2010
14773
Nuova centralina antiskid ABS/VDC
DAT 25/02/2011
33102-030
14792
Nuovo tubo pompa acqua e nuova guarnizione
MOT 1620458
15001
NUOVO ATTUATORE DISTRIBUZIONE
DAT 24/01/2011
10107-010
15004
NUOVO SUPPORTO COMPLETO PER VALVOLA EGR CON SCAMBIATORE DI CALORE
DAT 10/01/2011
15005
NUOVA POMPA INIEZIONE
DAT 23/03/2011
10226-010
15018
Nuovo tubo flessibile condizionatore/condensatore
DAT 21/03/2011, VET 7069132
50101-050
15025
Nuove scatole guida
DAT 31/03/2011
15030
DAT 03/04/2011
15032
NUOVE CENTRALINE INIEZIONE
DAT 29/04/2011
15039
VARIATO GOFFRATURA SU APPOGGIABRACCIA SEDILI POSTERIORI
DAT 15/11/2010
70615-020
15052
TEL 7055057
15054
ADOZIONE NUOVE PINZE FRENO ANTERIORI
DAT 27/05/2011
33117-010
15055
NUOVO SCAMBIATORE CALORE E SUPPORTO VALVOLA EGR
MOT 6653246
10259-010
15066
Nuove modanature per variazione strato vernice
DAT 28/03/2011
70502-020
15069
Adozione nuova vite di fissaggio
DAT 28/04/2011
38115-040
15070
Nuova centralina convergence con software aggiornato
DAT 06/05/2011
55521-010
15073
NUOVO VOLANO MOTORE
DAT 23/05/2011
15075
Nuova centralina body computer
TEL 7059031
55502-010
15081
Nuova sigla laterale quadrifoglio verde
DAT 16/03/2012
70715-010
15084
Nuova centralina e gruppi condizionatore
VET 7108014
50101-010, 50101-020
15087
TUBAZIONE RIGIDA DEGASAGGIO
DAT 20/12/2010
10402-030
15094
VOLANO MOTORE
DAT 02/02/2011
10103-020
15096
DAT 05/05/2011
15104
NUOVI ANELLI SINCRO E MANICOTTI
VET 7079312
21200-010, 21215-032, 21215-031
15107
MOT 6673261
10252-010
15113
Nuovo convergence con presa USB e AUX
DAT 21/01/2010
70502-040
15114
Aggiornamento Mappe
DAT 09/06/2011
55521-040
15115
Adozione nuovo gommino e sportello cassetto plancia
DAT 13/05/2011
70502-040
15122
DAT 15/09/2011
44301-020
15126
Adozione nuovi pretensionatori
DAT 29/07/2011
70527-010
15134
DAT 19/11/2010
10252-010
15137
DAT 15/12/2012
15146
Nuovo kit elettrovalvola VGT
DAT 01/04/2011
15147
Nuova cuffia leva freno a mano
DAT 11/04/2012, VET 7150907
70504-040
15156
VET 7130222
15189
Adozione nuovo gommino e cassetto plancia
DAT 22/07/2011
70502-040
15191
Adozione nuovo cavo alternatore
DAT 21/07/2011
55300-040
15196
Nuovo collettore aspirazione
MOT 6756791
10255-010
15198
DAT 07/10/2011
15199
Nuovo pavimento posteriore e ghiera fissaggio ruota di scorta
DAT 05/07/2011, VET 7096099
70006-020, 68101-010
15210
NUOVO CAVO MASSA BATTERIA E TRECCIA MASSA MOTORE-SCOCCA
DAT 27/07/2011, TEL 7105687
55300-040
15211
SU VASCA SERVIZI ADOZIONE TAPPO ADESIVO IN SOSTIUZIONE DI TAPPO AD INCASTRO.
DAT 26/08/2011
70002-040
15213
NUOVO APPOGGIAPIEDI PASSEGGERO-RIPARO CENTRALINA CAMBIO AUTOMATICO.
DAT 26/08/2011
70521-030
15264
Cambio colore agugliato retroschienale sedile posteriore più nuovi tappeti vano carico
DAT 07/09/2011
70615-010, 70526-010, 70526-030
15265
Modificate cerniere su fodere schienali anteriori ed eliminata cucitura su appoggiatesta posteriori
DAT 16/09/2011, VET 7107362
15267
Nuove guarnizioni vano porta con sezione modificata.
DAT 14/11/2011
70129-080, 70136-080
15273
ADOZIONE NUOVE ASTE INFERIORI SOSPENSIONE POSTERIORE
DAT 23/12/2011
44305-005
15284
Implementato tessuto Spalmotex nero nell'interno tasca retroschienale
DAT 23/12/2010
70606-010
15297
Nuovo albero motore completo di semicuscinetti
DAT 01/07/2011
10103-010
15298
Nuovo libretto di garanzia Alfa
DAT 23/09/2011
70743-010
15387
AGGIORNAMENTO MAPPE EUROPA 2013
DAT 05/10/2012
15502
NUOVO TUBO COMBUSTIBILE
DAT 15/09/2011
10201-030
15512
Modificato fodere allestimenti pelle
DAT 28/10/2011
70601-070, 70606-020, 70615-020
15537
NUOVA SCATOLA GUIDA
DAT 24/10/2011, VET 7117542
15542
NUOVO AMPLIFICATORE ANTENNA AM/FM
DAT 13/10/2011, VET 7115188
55521-030
15551
Nuovo cavo massa batteria
DAT 05/10/2011, VET 7113205
15554
NUOVA MOSTRINA COMANDI
DAT 26/10/2011, VET 7118494
55503-020
15555
Nuovo optional cassetto refrigerante
DAT 25/10/2011, VET 7117800
50101-060, 70502-030, 70502-040
15556
ELIMINATO TAPPO
DAT 18/10/2011
70522-030
15565
NUOVA STAFFA SOSTEGNO INTERCOOLER
DAT 10/11/2011, VET 7120272
10247-020
15567
SOSTITUZIONE TESSUTO GIAGUARO LIGHT ROVESCIATO CON TESSUTO GIAGUARO LIGHT
DAT 16/12/2011
15570
ADOZIONE NUOVE VITI FISSAGGIO CUSCINETTO MOZZO RUOTA ANTERIORE
DAT 20/01/2012
27402-020
15571
Nuova presa media player
DAT 16/11/2011, VET 7120958
55521-030
15574
Nuovo Cambio e Centralina senza albero differenziale Sinistro
VET 7121986
21200-010, 10106-010
15580
Nuovo volano motore
DAT 03/10/2012
10103-020
15596
Nuova mostrina comandi centrale
DAT 06/12/2011, VET 7126163
55503-020
15601
NUOVA PEDALIERA CON RIPARO METALLICO
VET 7019132
33101-010
15613
DAT 29/11/2011, VET 7124304
55503-020
15614
DAT 15/12/2011, VET 7126986
55503-020
15615
Eliminata molletta trattenimento tubo
DAT 06/12/2011
10201-070
15623
Nuovo gruppo di potenza
DAT 05/12/2011, VET 7125974
33102-010
15624
DAT 23/11/2011, VET 7123137
33102-010
15626
Nuovo riparo calore collettore catalizzatore
DAT 13/06/2011, VET 7088986
10258-040
15632
ADOZIONE NUOVI AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI
DAT 24/02/2012
44301-020, 44305-020
15636
NUOVO RAMO ARROTOLATORE
DAT 07/12/2011
70527-010
15637
NUOVA RADIO CON NAVIGATORE
DAT 03/04/2012, VET 7149441
55521-010
15641
Nuovo sensore IBS e briglia collegamento a cavi anteriori
DAT 05/12/2011, VET 7125183
55300-010
15643
DAT 22/12/2011, VET 7129031
55300-010
15646
Nuovo supplemento cambio automatico
DAT 01/12/2011, VET 7122306
70743-020
15665
Nuova vite con rosetta di colore nero
DAT 15/12/2011, VET 7128083
50101-010
15666
Nuovo isolamento cruscotto
DAT 20/12/2011, VET 7128874
70522-020
15670
Nuovi pannelli e tappi con goffratura anziché verniciatura soft touch
DAT 24/02/2012
70141-010, 70140-010, 70134-010, 70133-010
15674
ESTENSIONE IMPIEGO TASSELLI E TAMPONI POSTERIORI SU TUTTE LE VERSIONI
VET 7069342
44305-020
15675
DAT 04/01/2012, VET 7129978
70522-020
15676
Nuova leva rinvio comando cambio
DAT 17/01/2012, VET 7132137
21221-020
15680
Eliminato tappo
DAT 12/12/2011
70522-030
15688
Nuovi stantuffi
MOT 1711633
10105-020
15696
NUOVO MANICOTTO ARIA
DAT 31/08/2011, VET 7105380
10223-010
15697
DAT 16/11/2011, VET 7121446
10223-010
15729
DAT 10/02/2012, VET 7137733
10223-010
15742
NUOVI SPECCHI RETROVISORI ESTERNI CON RIFLETTENTE CROMATO ANZICHE' AZZURRATO
VET 7133304
70740-020
15743
VET 7137525
70740-020
15745
Nuovo filtro aria e manicotto collegamento a motore
DAT 08/02/2012, VET 7136932
10223-010
15747
ADOZIONE NUOVE PINZE FRENO ROSSE ANTERIORI E NUOVI MONTANTI
DAT 25/05/2012
44301-010, 33117-010
15752
Nuova pompa olio
DAT 20/02/2012
10301-010
15759
DAT 28/02/2012, VET 7143042
70122-010
15762
Nuova staffa interna supporto scarico a basamento
DAT 23/11/2011, VET 7122727
10258-010
15780
Nuova staffa sostegno tubi elettrovalvola per aggiunta molletta fissaggio sonda lambda
DAT 06/03/2012, VET 7144691
10223-030, 10258-020
15783
Nuova verniciatura leve cambio volante
DAT 18/05/2012
41201-010
15784
DAT 06/03/2012, VET 7143996
55521-010
15786
DAT 01/03/2012, VET 7143929
55503-020
15792
Nuova centralina e pompa antiskid
DAT 15/03/2012, VET 7146520
33102-030
15798
Nuovo strumento multiplo
DAT 15/03/2012, VET 7146407
55510-010
15800
ADOZIONE NUOVA VITE FISSAGGIO BRACCIO OSCILLANTE
DAT 01/03/2013
44301-010
15802
NUOVO PUNTONE ESTERNO
DAT 21/03/2012
70002-020
15813
NUOVO RADIATORE ACQUA SENZA TAPPO DI SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE
DAT 28/09/2012
10401-010
15818
Nuova scatola sterzo per aggiunta logo Chrysler
DAT 03/04/2012, VET 7148279
15823
Nuovo serbatoio lavacristalli
DAT 05/04/2012, VET 7149215
55514-030
15846
Nuovo serbatoio combustibile
DAT 11/04/2012, VET 7148877
10200-010
15850
Nuovo complessivo attuazione (CAS)
DAT 07/05/2012
21200-070, 21200-010
15852
Nuovo riparo acqua riscaldatore
DAT 17/04/2012, VET 7159701
50101-010
15853
Centralina con nuovo software
TEL 7166539
15856
Nuovo ramo arrotolatore
DAT 17/04/2012, VET 7152476
70527-010
15859
Eliminata staffa pedaliera e relativo fissaggio
DAT 20/04/2012
33101-010
15860
Nuovo turbocompressore.
MOT 1739314
10252-010
15863
Nuove mostrine volante per variazione diametro fissaggio
VET 7175072
41201-010
15867
Nuovo collettore scarico e turbocompressore in alternativa.
DAT 09/05/2012
10256-010, 10252-010
15869
DAT 18/07/2012
15872
Nuovi cavi porta su moduli carrier
DAT 03/05/2012
55526-020
15876
Nuova cuffia leva cambio
DAT 27/04/2012, VET 7155149
70504-040
15879
Cessato impiego targhetta
DAT 16/05/2012, VET 7159548
70750-010
15881
Nuovo cambio DDCT e nuove centraline iniezione.
DAT 18/05/2012
21200-010
15886
Eliminato riparo calore su motorino elettroventilatore
DAT 07/03/2012, VET 7144929
10409-010
15892
Nuovi stantuffi, spinotti, anelli, semicuscinetti, bielle, albero motore, guarnizione testa
MOT 6867725
10105-010, 10105-020, 10103-010, 10101-010, 10000-010
15905
Nuovo libretto garanzia
DAT 08/06/2012
70743-010
15907
ELIMINAZIONE TARGHETTA SICUREZZA BAMBINI
DAT 25/05/2012, VET 7162344
70750-010
15918
Nuova centralina e gruppo condizionatore
VET 7102799
15919
NUOVA STAFFA SOSTEGNO INIETTORI
DAT 19/06/2012
10226-020
15920
DAT 22/06/2012
55502-010
15932
NUOVI PROIETTORI
DAT 22/06/2012
55401-010
15943
NUOVO NAVIGATORE A MAPPE
DAT 25/06/2012
15949
NUOVO DISPOSITIVO COMANDO CAMBIO PER NUOVO FISSAGGIO IMPUGNATURA
DAT 05/06/2012
21221-010
15950
DAT 07/06/2012
70740-020
15954
NUOVI CAVI PORTA ANTERIORE
DAT 13/06/2012
55526-010, 70129-010
15965
DAT 04/05/2012
15966
ELIMINAZIONE BRIGLIA PER NUOVO INSIEME CAVI
DAT 04/05/2012
15995
NUOVA CENTRALINA COMANDO CONDIZIONATORE
VET 7173745
50101-020
16002
NUOVA CUFFIA COMANDO CAMBIO
VET 7169774
21221-010
16007
Sostituzione pelle con finta pelle su fasciami laterali
TEL 7225145
70615-010, 70606-010
16010
Nuova bocchetta presa aria
DAT 26/07/2012, VET 7176034
10223-010
16011
Nuovi cambi per modifica tulipe
DAT 11/07/2012
21200-010, 21220-010
16023
Nuovo cavo massa batteria e eliminata treccia massa motore-scocca
DAT 10/07/2012, VET 7171887
55300-040
16057
ADOZIONE NUOVI SEMIALBERI COMPLETI DI TULIP E ALBERO INTERMEDIO
DAT 03/07/2012
27402-010
16085
Nuovo strumento multiplo e mostrina interruttori per adeguamento normativo
DAT 05/10/2012
55510-010, 55503-020
16096
NUOVO ALBERO STERZO
VET 7182440
41201-020
16109
Nuovi libretti LUM per aggiornamento software autoradio
DAT 28/09/2012, VET 7183604
16140
ESTENSIONE DEI TASSELLI PER LE VERSIONI SPORT SULLE VERSIONI COMFORT
DAT 14/12/2012
44301-020
16157
Nuovo kit frizione
DAT 12/12/2012
18109-010
16160
Su scontrino schienale posteriore variato trattamento superficiale da molycote a zincato
VET 7100031
70613-030
16237
NUOVA TUBAZIONE COMBUSTIBILE SOTTOPAVIMENTO
VET 7189927
10201-020
16241
Nuovi turbocompressori
DAT 24/10/2012
10252-010
16271
Adozione simbolo freccia return anzichè simbolo ESC.
VET 7190231
41201-010, 55510-010, 55503-020, 55521-010
16275
Nuovi cambi di velocità
DAT 12/11/2012
21200-010
16309
Nuovo pannello per aumentata nervatura di appoggio mostrina alzacristalli (miglioria)
DAT 13/11/2012
70133-010
16320
NUOVO ALBERO STERZO
VET 7197903
41201-020
16322
NUOVO SERBATOIO COMBUSTIBILE
VET 7197075
10200-010
16384
Introduzione nuove serrature porta per aggiunta marchiatura CCC per omologazione Cina
DAT 04/12/2012
70136-050, 70129-050
16403
Nuove centraline controllo motore
DAT 26/07/2012
16424
Eliminato ripari cambio C633
DAT 07/06/2012
21200-010
16426
VET 7204375
10201-020
16429
NUOVA PORTA PARETE POSTERIORE
VET 7207940
70148-010
16432
NUOVO TUBO DEPRESSIONE SERVOFRENO
VET 7206233
33102-010
16433
Adozione nuova traversa plancia per aggiunto foro alloggiamento briglia voltage stabilizer
DAT 28/02/2013
70002-050
16440
DAT 10/05/2013
33117-010
16450
MOT 178878
10255-010
16489
ADOZIONE NUOVO INSIEME CAVI EURO 6 IN SOSTITUZIONE DELL'EURO 5 (STANDARDIZZAZIONE)
DAT 14/11/2012
16492
NUOVO COPERCHIO MOTORE
VET 7209962
38115-040
16494
Nuove fodere
TEL 7226637
70615-010, 70606-010, 70615-020
16498
Nuova candela accensione
DAT 22/01/2013
55101-020
16502
NUOVA SCATOLA GUIDA
VET 7215734
41201-030
16511
ELIMINAZIONE COLLARE ED AGGIUNTO PIN RAYMOND PER FISSAGGIO CONNETTORE ELETTRICO
DAT 15/02/2013
10223-010
16512
DAT 26/03/2013
16513
VARIATO LAY-OUT PER STANDARDIZZAZIONE CON MERCATO CINA
DAT 28/03/2013
10201-020
16516
ADOZIONE NUOVO MANICOTTO SENZA TUBO BLOW-BY
DAT 06/03/2013
10223-010
16518
ADOZIONE NUOVO ISOLAMENTO PER MIGLIORAMENTO QUALITATIVO
DAT 22/04/2013
70522-020
16536
STANDARDIZZAZIONE MOSTRINA COMANDI ESC
DAT 28/03/2013
55503-020
16538
ADOZIONE RIVESTIMENTO M.Y.
DAT 24/04/2013
70523-040
16552
ADOZIONE NUOVO RIVESTIMENTO ORIGINE M.Y.
DAT 24/04/2013
70523-040
16554
ELIMINATO SENSORE E RELATIVA STAFFA
DAT 15/02/2013
70002-010, 55508-070
16561
Nuova testa cilindri per nuove sedi e guide valvole
MOT 6851741
10101-020, 10107-020
16563
Nuova SD card Europa 2014
DAT 16/04/2013
55521-040
16574
Nuovo complessivo cambio e nuove centraline controllo motore
TEL 7222295
16580
NUOVO RIPARO MOTORE
VET 7213955
38115-040
16584
NUOVO LOGO APERTURA PORTELLONE
VET 7217767
70148-020
16608
NUOVO SUPPORTO ANTENNA
VET 7219110
55521-030
16624
NUOVI STANTUFFI
MOT 6987686
16628
NUOVA TUBAZIONE PER VARIAZIONE LAY-OUT E PER STANDARDIZZAZIONE CINA
DAT 23/05/2013
10201-020
16631
ADOZIONE NUOVO TAPPETO PER MIGLIORAMENTO QUALITA' ED ELIMINAZIONE FISSAGGI
DAT 22/04/2013
16640
Nuova centralina iniezione
TEL 7202180
16647
ADOZIONE NUOVO LIBRETTO PER AGGIORNAMENTO
DAT 07/06/2013
70743-010
16650
ADOZIONE NUOVA MOSTRINA CAMBIO PER RINFORZO DENTINI DI ANCORAGGIO
DAT 17/04/2013
21221-010
16652
DAT 24/04/2013
55300-040
16657
NUOVO VOLANO MOTORE
DAT 24/07/2013
10103-020
16659
ADOZIONE NUOVO COMANDO PER MIGLIORIA SOFTWARE
DAT 03/04/2013
21221-010
16660
ELIMINAZIONE GUAINA DA FUNE PRETENSIONATORE
DAT 30/05/2013
70527-010
16663
AFFINAMENTO PRODOTTO
DAT 27/06/2013
10223-010
16666
DAT 06/09/2013
38115-040
16674
ADOZIONE NUOVO MANICOTTO E STAFFA PER MIGLIORAMENTO FISSAGGIO
DAT 30/05/2013
50101-040, 10401-030
16719
ESTESO TUBO PER STANDARDIZZAZIONE
DAT 10/07/2013
33102-010
16730
RICHESTA DEL FORNITORE
DAT 23/08/2013
16732
UNIFICAZIONE CON M.Y.
DAT 30/07/2013
70525-010
16733
VARIATO NUMERO FISSAGGI
DAT 11/07/2013
70723-010
16734
VARIATO TAMPONE CONTENITIVO
DAT 11/07/2013
10200-010
Modif. Codice
Descrizione
Attuazioni
Sottogruppo
10
DAT 28/05/2010
13000
DAT 30/09/2011
13249
NUOVI STANTUFFI
DAT 01/02/2011
10105-020
13834
MOT 6455657
10301-040
13981
DAT 05/03/2010
10259-010
13984
MOT 6412365
10259-010
13985
MOT 6418451
10259-010
14032
DAT 26/02/2010
14122
MOT 6378979
10252-010
14148
MOT 6490415
10252-010
14162
MOT 6478135
10226-015
14171
DAT 01/05/2010
44301-020
14193
DAT 14/05/2010
70504-040
14209
DAT 28/05/2010
33102-010
14220
DAT 21/05/2010
41201-020
14225
DAT 30/06/2010
14227
MOT 6460964
10106-020
14228
DAT 11/06/2010
10106-020
14257
DAT 10/05/2011
10252-010
14274
DAT 18/06/2010
55502-010
14306
DAT 16/07/2010
44305-005
14307
MOT 6448373
14314
NUOVO APPOGGIATESTA
DAT 01/10/2010
70601-070
14315
DAT 28/05/2010
14318
VET 7005948
70129-010
14324
MOT 6465615
14334
DAT 01/09/2010
55508-030
14335
55508-070
14339
10222-010
14350
MOT 6490415
10301-050
14360
DAT 24/09/2010
14384
DAT 30/06/2010
10255-010
14388
DAT 17/09/2010
14394
DAT 01/10/2010
44301-020
14398
DAT 24/09/2010
14403
MOT 6466478
14421
DAT 11/06/2010
10226-010
14424
DAT 24/09/2010
14432
MOT 6516156
10301-040
14436
DAT 12/11/2010
44301-030
14437
VET 7034862
44301-010
14439
14448
MOT 6471913
10255-010
14463
DAT 18/10/2010
14474
DAT 12/11/2010
14476
DAT 15/10/2010
44301-020
14483
DAT 04/12/2009
10226-010
14492
DAT 13/12/2010
21220-010
14519
DAT 29/10/2010
70122-010
14525
DAT 31/10/2010
10402-020
14526
DAT 14/11/2010
70743-010
14527
DAT 23/12/2010
70743-030
14535
DAT 30/11/2010
14537
VET 7060698
14538
DAT 29/10/2010
55402-010
14543
TEL 7048711
14555
41201-030
14562
DAT 19/11/2010
33102-010
14568
MOT 6566622
10226-010
14572
MOT 6490517
10301-050
14585
DAT 01/12/2010
14588
DAT 19/11/2010
21221-020
14591
DAT 26/11/2010
33102-040
14594
DAT 02/12/2010
14597
DAT 26/11/2010
55527-030
14601
DAT 26/11/2010
10258-040
14618
DAT 19/11/2010
70148-030
14627
DAT 05/11/2010
14634
55521-010
14644
DAT 11/11/2010
70727-040
14645
DAT 03/12/2010
70523-040
14650
DAT 10/12/2010
70523-030
14657
MOT 6577406
10105-020
14686
MOT 6575550
14690
DAT 23/12/2010
70743-030
14693
DAT 14/01/2011
70002-050
14694
DAT 07/01/2011
70502-020
14696
DAT 14/01/2011
14699
eliminato fissaggio
DAT 22/12/2010
14709
DAT 14/01/2011
70523-050
14712
Eliminati bottoni
DAT 11/01/2011
70522-030
14717
Nuovo volano
DAT 30/01/2011
10103-020
14726
DAT 18/03/2011
14741
DAT 05/01/2011
14749
DAT 11/02/2011
50101-060
14752
DAT 14/02/2011
70522-030
14754
DAT 20/12/2010
14773
DAT 25/02/2011
33102-030
14792
MOT 1620458
15001
DAT 24/01/2011
10107-010
15004
DAT 10/01/2011
15005
DAT 23/03/2011
10226-010
15018
50101-050
15025
Nuove scatole guida
DAT 31/03/2011
15030
DAT 03/04/2011
15032
DAT 29/04/2011
15039
DAT 15/11/2010
70615-020
15052
TEL 7055057
15054
DAT 27/05/2011
33117-010
15055
MOT 6653246
10259-010
15066
DAT 28/03/2011
70502-020
15069
DAT 28/04/2011
38115-040
15070
DAT 06/05/2011
55521-010
15073
NUOVO VOLANO MOTORE
DAT 23/05/2011
15075
TEL 7059031
55502-010
15081
DAT 16/03/2012
70715-010
15084
VET 7108014
15087
DAT 20/12/2010
10402-030
15094
VOLANO MOTORE
DAT 02/02/2011
10103-020
15096
DAT 05/05/2011
15104
VET 7079312
15107
MOT 6673261
10252-010
15113
DAT 21/01/2010
70502-040
15114
Aggiornamento Mappe
DAT 09/06/2011
55521-040
15115
DAT 13/05/2011
70502-040
15122
DAT 15/09/2011
44301-020
15126
DAT 29/07/2011
70527-010
15134
DAT 19/11/2010
10252-010
15137
DAT 15/12/2012
15146
DAT 01/04/2011
15147
70504-040
15156
VET 7130222
15189
DAT 22/07/2011
70502-040
15191
DAT 21/07/2011
55300-040
15196
MOT 6756791
10255-010
15198
DAT 07/10/2011
15199
15210
55300-040
15211
DAT 26/08/2011
70002-040
15213
DAT 26/08/2011
70521-030
15264
DAT 07/09/2011
15265
15267
DAT 14/11/2011
15273
DAT 23/12/2011
44305-005
15284
DAT 23/12/2010
70606-010
15297
DAT 01/07/2011
10103-010
15298
DAT 23/09/2011
70743-010
15387
DAT 05/10/2012
15502
DAT 15/09/2011
10201-030
15512
DAT 28/10/2011
15537
NUOVA SCATOLA GUIDA
15542
55521-030
15551
15554
55503-020
15555
15556
ELIMINATO TAPPO
DAT 18/10/2011
70522-030
15565
10247-020
15567
DAT 16/12/2011
15570
DAT 20/01/2012
27402-020
15571
55521-030
15574
VET 7121986
15580
Nuovo volano motore
DAT 03/10/2012
10103-020
15596
55503-020
15601
VET 7019132
33101-010
15613
55503-020
15614
55503-020
15615
DAT 06/12/2011
10201-070
15623
33102-010
15624
33102-010
15626
10258-040
15632
DAT 24/02/2012
15636
DAT 07/12/2011
70527-010
15637
55521-010
15641
55300-010
15643
55300-010
15646
70743-020
15665
50101-010
15666
70522-020
15670
DAT 24/02/2012
15674
VET 7069342
44305-020
15675
70522-020
15676
21221-020
15680
Eliminato tappo
DAT 12/12/2011
70522-030
15688
Nuovi stantuffi
MOT 1711633
10105-020
15696
10223-010
15697
10223-010
15729
10223-010
15742
VET 7133304
70740-020
15743
VET 7137525
70740-020
15745
10223-010
15747
DAT 25/05/2012
15752
Nuova pompa olio
DAT 20/02/2012
10301-010
15759
70122-010
15762
10258-010
15780
15783
DAT 18/05/2012
41201-010
15784
55521-010
15786
55503-020
15792
33102-030
15798
55510-010
15800
DAT 01/03/2013
44301-010
15802
DAT 21/03/2012
70002-020
15813
DAT 28/09/2012
10401-010
15818
15823
55514-030
15846
10200-010
15850
DAT 07/05/2012
15852
50101-010
15853
TEL 7166539
15856
70527-010
15859
DAT 20/04/2012
33101-010
15860
MOT 1739314
10252-010
15863
VET 7175072
41201-010
15867
DAT 09/05/2012
15869
DAT 18/07/2012
15872
DAT 03/05/2012
55526-020
15876
70504-040
15879
70750-010
15881
DAT 18/05/2012
21200-010
15886
10409-010
15892
MOT 6867725
15905
DAT 08/06/2012
70743-010
15907
70750-010
15918
VET 7102799
15919
DAT 19/06/2012
10226-020
15920
DAT 22/06/2012
55502-010
15932
NUOVI PROIETTORI
DAT 22/06/2012
55401-010
15943
DAT 25/06/2012
15949
DAT 05/06/2012
21221-010
15950
DAT 07/06/2012
70740-020
15954
DAT 13/06/2012
15965
DAT 04/05/2012
15966
DAT 04/05/2012
15995
VET 7173745
50101-020
16002
VET 7169774
21221-010
16007
TEL 7225145
16010
10223-010
16011
DAT 11/07/2012
16023
55300-040
16057
DAT 03/07/2012
27402-010
16085
DAT 05/10/2012
16096
NUOVO ALBERO STERZO
VET 7182440
41201-020
16109
16140
DAT 14/12/2012
44301-020
16157
Nuovo kit frizione
DAT 12/12/2012
18109-010
16160
VET 7100031
70613-030
16237
VET 7189927
10201-020
16241
DAT 24/10/2012
10252-010
16271
VET 7190231
16275
DAT 12/11/2012
21200-010
16309
DAT 13/11/2012
70133-010
16320
NUOVO ALBERO STERZO
VET 7197903
41201-020
16322
VET 7197075
10200-010
16384
DAT 04/12/2012
16403
DAT 26/07/2012
16424
DAT 07/06/2012
21200-010
16426
VET 7204375
10201-020
16429
VET 7207940
70148-010
16432
VET 7206233
33102-010
16433
DAT 28/02/2013
70002-050
16440
DAT 10/05/2013
33117-010
16450
MOT 178878
10255-010
16489
DAT 14/11/2012
16492
VET 7209962
38115-040
16494
Nuove fodere
TEL 7226637
16498
DAT 22/01/2013
55101-020
16502
NUOVA SCATOLA GUIDA
VET 7215734
41201-030
16511
DAT 15/02/2013
10223-010
16512
DAT 26/03/2013
16513
DAT 28/03/2013
10201-020
16516
DAT 06/03/2013
10223-010
16518
DAT 22/04/2013
70522-020
16536
DAT 28/03/2013
55503-020
16538
DAT 24/04/2013
70523-040
16552
DAT 24/04/2013
70523-040
16554
DAT 15/02/2013
16561
MOT 6851741
16563
DAT 16/04/2013
55521-040
16574
TEL 7222295
16580
NUOVO RIPARO MOTORE
VET 7213955
38115-040
16584
VET 7217767
70148-020
16608
VET 7219110
55521-030
16624
NUOVI STANTUFFI
MOT 6987686
16628
DAT 23/05/2013
10201-020
16631
DAT 22/04/2013
16640
TEL 7202180
16647
DAT 07/06/2013
70743-010
16650
DAT 17/04/2013
21221-010
16652
DAT 24/04/2013
55300-040
16657
NUOVO VOLANO MOTORE
DAT 24/07/2013
10103-020
16659
DAT 03/04/2013
21221-010
16660
DAT 30/05/2013
70527-010
16663
DAT 27/06/2013
10223-010
16666
DAT 06/09/2013
38115-040
16674
DAT 30/05/2013
16719
DAT 10/07/2013
33102-010
16730
DAT 23/08/2013
16732
DAT 30/07/2013
70525-010
16733
DAT 11/07/2013
70723-010
16734
DAT 11/07/2013
10200-010
