elaborazione alfa 147 2.0TS
147doc
28 Gennaio 2005
88
ragazzi datemi delle dritte per elaborare la mia 147 non stravolgetemela completamente
1 consiglio se vuoi fare 1 mappa vai da 1 veramente bravo xke se la smagra anke solo 1 attimo poi ti ritrovi con 1 pistone rotto meglio+uttosto che sia 1 po +grassa consumera 1cl in+al km ma il bimbo cattivo lo lasci al sicuro...........
allora io farei:
alberi camme
mappa
kat metallico(ultimo quelo prima del centrale)
centrale e finale della marmitta e cosi e bella sveglia.........
io vorrei avere una erogazione fluida adesso con il collettore e la mappa va abbastanza bene ma con le camme non perdo ai regimi bassi?
147doc":mhiwipya ha detto:
chiedi a maurovoice la mia tanto e fluida che fa schifo.............io la volevo+cattiva e invece mi si e fliudificata di+...................nn sarà che invece dell'olio mi mettano lo sciroppo x la tosse???????
dipende da quanto spinti gli metti
Ma tu hai già i colettori e la mappa?
comunque con le camme non spinte in basso non perdi perchè si riesce un po a giocare con il variatore di fase, però se le monti devi rimappare per forza..
Vai nella pagina principale in convenzioni trovi tutto su Balduzzi..
ciao :OK)
