eco autoradio
andreblackline
1 Settembre 2008
897
brugine (padova)
Ciao, ho un sistema 2 din della jvc AV70BTE.
Nn ho mai usato il bluetooth piu di tanto per le chiamate. In questo periodo dovendo chiamare spesso in auto mi sono accorto che chi sta dall’altra parte sente un eco fastidioso e mi sente basso.
C’è la possibilità di alzare il volume del microfono e quello un po’ è risolto ma rimane il problema dell’eco. Ho un galaxy s2, a2dp per ascoltare musica funziona abbastanza bene. (ovvio nn con qualità di un mp3 o ancora meglio di un cd ma funziona).
L’impianto è poi composto da un amplificatore jbl (non ricordo la potenza), kit esk all’anteriore e casse originali posteriori.
L’impianto in se ha un problemino fi ronzio mentre cammino, credo la causa sia xke non ho fatto massa bene per l’ampli.
Qualcuno ha gia avuto problemi con il bluetooth di questo genere?
Ho provato a cercare sul web ma niente, escono schede tecniche e basta dell’autoradio….
Quando ho un po di tempo comincerò con il provare a collegare un altro telefono…
grazie
se lo abbasso nn sento piu chi parla. comunque il problema da quello mi sembra aver capito sono le casse anteriori amplificate.
All'interno ho un interruttore per spegnere l'amplificatore nel caso lascio la radio accesa a macchina spenta, per consumare meno corrente.
Spegnendo l'ampli e sentendo solo dalle casse posteriori dicono sembra sentirsi meglio. Il problema è che non ci sento piu io, anche con audio al max si sente pochino...
Se nn sbaglio dovrebbe esserci un impostazione che per avere l'audio in chiamata solo sulle casse anteriori o su tutte e quattro. speriamo si possa risolvere qualcosa.
