E' possibile proteggere un cd con password?
realboy
19 Ottobre 2004
2,537
Devo copiare dei dati riservati su cd e volevo sapere se masterizzandoli con XP o con Nero è possibile impostare una password di lettura per l'intero contenuto del cd che mi venga richiesta ogni volta che il cd viene inserito. Se ciò non fosse possibile quali sono le possibili soluzioni alternative?
:grazie)
realboy":2aylg2bq ha detto:
No
:grazie)
Se intendi "magicamente far diventare visibile il contenuto del CD" direi nessuna.
Se intendi "usare software A PARTE" per decodificare dei singoli file, oppure usare software A PARTE per montare una singola partizionciona "virtuale" criptata il discorso si può fare.
InterNik":35gsvubf ha detto:
realboy":35gsvubf ha detto:
No
:grazie)
Eh, immaginavo! Dunque, Sig. PcMagoInterNik, quali alternative proponi? Escludendo la soluzione di proteggere i singoli file (sono troppi) cosa potrei fare? Forse proteggere la cartella che li contiene, oppure?
realboy":3be2zagi ha detto:
Oppure creare una partizione criptata, una sorta di filettone gigante che, una volta decriptata con opportuno software, diventa a tutti gli effetti una "lettera".
Ste81To":1vjvmu4y ha detto:
e se provassi a mettere tutto in un archivio (.zip .rar ecc ecc) e poi impostare una password d'accesso?
Lo so è scomodo, ogni volta dovresti estrarre i file e rimetterli dentro dopo la modifica...
No scusa, ma è un CD, quindi non li modifica di sicuro, quindi in teoria andrebbe bene. L'unico problemino è che si trova facilmente la password.
InterNik":1udgf3hp ha detto:
Ste81To":1udgf3hp ha detto:
Si trova facilmente la pwd? Ah sì... boh, mi fido! In effetti non avrei problemi a creare file compressi se resta l'unica soluzione ma certo che un po' complicato lo è!
Riguardo al messaggio di prima ho capito, più o meno, solo che non so come fare e che programma usare...
realboy":3onq3pi7 ha detto:
Fai bene...
Distinguiamo due casi:
caso banale
caso "serio".
Il caso "serio" implica un disco che è sostanzialmente non decrittabile.
Il caso "banale" implica tanti altri modi + o meno affidabili (diciamo meno).
Il caso "serio" ingloba in un unico filettone una partizione intera. In tal modo, all'esterno hai sul CD un file tipo "pippone", + un programma di decrittazione.
Lanciando quest'ultimo, e dandogli "in pasto" il pippone, "magicamente" appare una nuova unità in risorse del computer, che corrisponde ai dai decrittati.
Attenzione, però:
1. il CD è write-only, questo significa che devi aggiornare, mano a mano, il "pippone" da HD a CD (rimasterizzarlo, in altre parole)
2. La presenza del programma di decrittazione fa capire chiaramente che c'è un file criptato.
Se vuoi maggiori info vai di FFZ
InterNik":3k3udx53 ha detto:
realboy":3k3udx53 ha detto:
Fai bene...
caso banale
caso "serio".
Attenzione, però:
wè mister pc mi spiegheresti il caso serio passo passo indicando anche i software necessari? :p
CrAzY BoY":11r0gddp ha detto:
Non sono certo che i moderatori apprezzerebbero la cosa, eventualmente vai di FFZ (oppure basta che fai una ricerchina internet e trovi risposta). :nod)
InterNik":2bt2tdi9 ha detto:
CrAzY BoY":2bt2tdi9 ha detto:
di FFZ?? freeforumzone? :p
