E' meglio un assetto originale ribassato?
ataru007
23 Ottobre 2004
4,708
Roma
la prossima settimana ho qualche giorno libero, vorrei dedicarlo al cambio degli ammortizzatori, dovevo farlo qualche settimana fa ma ci sono stati degli impedimenti.
Mi chiedevo se è conveniente montare un assetto ribassato con molle e ammortizzatori della Q2.. oppure sono migliori molle e ammortizzatori di altre marche (eibach ecc ecc).
bella domanda......
secondo me ci sta na differenza di prezzo non indifferente....
dipende dal portafoglio....molto dipende da quello
____________________
Potrei consigliarti dei KONI FSD accoppiati a delle EIBACH ma tieniti pronto al botto,altrimenti potresti andare di ritarati .....sicuramente se fai tutto Q2 spendi un macello!!!!
lukameraweb":6sjch5a9 ha detto:
bella domanda......
sicuro che costi tutto molto di piu'?? sono sempre molle e ammortizzatori..
ocio: il Q2 monta molle del jtd classico + ammo del 3.2, quindi non prendere delle molle doppie se le tue vanno bene :OK)
cmq dipende da che assetto vuoi e da quanto vuoi spendere, ma principalmente da che assetto vuoi
vorrei un abbassamento dell'auto di 2 cm circa.. ma non una rigidità estrema, perchè facendo molti km alla fine la mancanza di comfort sarebbe evidente.
FEBIO5":35mtu80j ha detto:
ocio all'ocio la 147 Q2 non monta molle classiche bensi molle ribassate della TI e B.L. in più il Q2 ha un tassello duomo (o protezione) posteriore specifico e la barra antirollio posteriore della GTA
ti metto codici e prezzi di listino:
6- 46829861|MOLLA |1|58,15|
7- 46835882|BARRA TORSIONE |1|84,20|
9- 50509463|AMMORTIZZATORE |1|114,00|
10- 50705105|PROTEZIONE |1|17,62|
13- 60650551|TAMPONE |1|14,80|
16- 60664019|MOLLA |1|58,15|
19- 60688992|AMMORTIZZATORE |1|115,25|
fai i conti .. :sedia)
solo di pezzi dovresti essere sui 950 € e la manodopera in ALFA giustamente COSTA!!!!!!!!!
dicdic":2xh3t90j ha detto:
FEBIO5":2xh3t90j ha detto:
io metterei molle ribassate alfa e ammo ritarati da uno bravo (difficile da tovare xro)
in alternativa cercare 4 ammo gta e 4 molle ribassate alfa, se prendi tutto a ricambio xche nn trovi allora meglio kony fsd o kony sport (regolabili in durezza) con molle o alfa ribassate o eibach prese su ebay xche il prezzo dei ricambi alfa e' cmq alto e spendi meglio prendendo aftermarket, sempre secondo me
cmq sei sempre intorno ai 1000 con pezzi a ricambio alfa/ di marca e nn artigianali :shrug03) mentre risparmi se vai di ebay / occasioni / aritigiani
ma esistono molle e ammortizzatori aftermarket (o di concorrenza che è uguale) dell'assetto ribassato originale Alfa ????? :confusbig)
