E' arrivata la nasona! Cosa devo controllare?
paracarro
15 Dicembre 2005
301
Ricerca satelliti in corso...
ciao ragazzi, mi ha chiamato il conce e mi ha detto che la mia :147) è arrivata :asd) ...
Tra qualche giorno vado a saldare e dare inizio alle pratiche per l'immatricolazione. Quando mi presento, controllo se ci sono i libretti, se ci sono tutti gli optionals, se carrozzeria ed interni sono a posto...e poi?
La vostra esperienza mi può suggerire altre cose che mi conviene controllare? Grazie! :p
Doppione delle chiavi, Alfa Code, e codice autoradio.
A me li hanno dati dopo tre mesi e tante bestemmie.
Visto che ci sei, fatti un giretto, e tendi l'orecchio al posteriore.....è quasi sempre fonte di fastidiosi rumorini....... :OK)
P.S. la mia era un'auto Nuovissima. :evil:
@QuarS: l'auto è nuova e non è immatricolata. Se mi concede di usare la targa prova posso provarla, ma la vedo dura...
@FreeJTD: sono d'accordo con te sul fatto di godersela...Io intendevo chidervi cosa controllare a livello burocratico/stato della vettura per potere dare il consenso per l'immatricolazione, per i difetti ci sarà tempo... :nod)
becontrolla se ci sono tutti gli optional e le cose di serie presenti.. osserva bene interni ed esterni se vi osno anomalie.. chiavi codici manuali garanzia e direi che è tutto
il casino è nn essere emozionati e fare le cose con calma
Pensandoci mi sono venuti 2 dubbi:
1-Credo che la macchina ancora da immatricolare non abbia il libretto. Quindi come faccio a capire se il motore è quello effettivamente ordinato, in mancanza di libretto? (per motore intendo che i cavalli corrispondano a quanto ordinato).
2-Come faccio a capire se la radio che ho ordinato con MP3 li legge davvero non potendola provare con comodo (per verificare se l'optional c'è)?
Delucidatemi... ;)
Allora per vedere la motorizzazione è semplice :D..apri il cofano e leggi che motore ha.
Allora per notare la differenza Diesel/Benzina basta guardare il contagiri...nel Diesel la zona rossa inizia a 4500 mi pare, nel benzina + avanti.
Per vedere se è la versione 120/150 cv basta guardare il cambio...120 cv = 5 marce 150 cv = 6 marce.
Per quanto riguarda la radio mp3, sotto il tasto 6 della radio (mi pare) ci dovrebbe essere scritto MP3, se non c'è significa che è la radio CD di serie, ergo glielo fai notare :D
per la radio..guarda sotto il tastino sei della radia dovresti avere la scrittina in piccolo mp3..verifica inoltre se ti hanno dato il triangolo i libretti uso e manutenzione se le gomme sono state portate a pressione corretta perchè arrivano sempre con pressioni altissime..
verifica se i check control sono tutti azzerati..controlla antennino e tutto quello che riguarda l'atrezzatura per la ruota di scorta..ecc.. :OK)
paracarro":2g8bb0j4 ha detto:
Ciao Paracarro!
Io ti do un suggerimento: chiedi di consegnarti l'auto con il pieno.
Non per portare sfiga, ma io mi son beccato un difetto all'indicatore carburante (con il pieno la lancetta non si assestava all'inizio della scala, ma rimaneva un po' più indietro).
Quindi teoricamente se fanno il pieno quelli del conce se ne dovrebbero accorgere subito.
Io invece me ne sono accorto 2 giorni dopo, quando ho fatto il primo pieno.
Cmq sono proprio tornato pochi minuti fa dal conce, mi hanno sostituito il body computer. Ora farò il pieno e vediamo se sta benedetta lancetta si assesta in posizione di pieno totale.
Ciao ciao e complimenti per l'acquisto!
dani dani":ihvrm8ll ha detto:
paracarro":ihvrm8ll ha detto:
Ciao Paracarro!
ot norova a fare un cerca e trovi alcune discussioni sull'arogmento .. xro mi sa che non sia la giusta soluzione .. fai sapere uppando qualche discusisone a tema..
it
ritirata? :D
it
ritirata? :D[/quote]
Adesso aspetto di fare il pieno, perchè ho il serbatoio a metà.
Il capofficina è andato sicuro nel cambiare il body computer, a giorni vediamo se è la giusta soluzione.
In ogni caso se il problema è risolto riporto la mia esperienza in una discussione a tema!
Ciaooo
