Ciao a tutti dopo un tentato furto (quasi riuscito) di poco tempo fa (c'è anche un topic a riguardo) ho deciso di montare (lo so, serve a poco) l'antifurto originale Alfa Romeo Meta System M752A/M15 mykro PIN TO PIN. L'ho trovato a buon prezzo su internet e l'ho preso. Pensavo avesse anche un minimo blocco motore ma il mio elettrauto di fiducia (autorizzato Meta System) che lo ha montato, mi ha dettoche non c'è questo tipo di protezione. Confermato anche dalla risposta della Meta System di una mia email a riguardo, dicendomi che questo tipo di protezione non c'è per volontà di Fiat!!! Intelligentona questa Fiat, siccome i suoi immobilazer sono infallibili...mah va!
Quindi con antifurto che suona l'auto può tranquillamente camminare???
Poi un'altra domanda: con antifurto inserito si apre il cofano posteriore, l'antifurto si disabilta, OK questo lo fa! Ma nel momento che si richiude il portellone non dovrebbe reiserirsi automaticamente senza che bisogna attivarlo nuovamente per inserirlo? Il mio dopo che chiudo il portellone il led rimane spendo e quindi deduco che non si riattiva! Per caso bisogna aspettare un pò? Io sapevo che si doveva riattivare automaticamente. A voi come funziona?
