Dubbio sulla durata della batteria
simone812005
4 Febbraio 2007
747
Verona
:sgrat) Ragazzi ho un piccolo problema! E' una settimana che ho montato il JVC KD-AVX2. non sò chi lo conosca.
E' l'ultimo modello della JVC che legge DVD Dvx ecc...
Voloevo sapere,siccome che per accenderlo devo girare la chiave per accendere i contatti. Se mi guardo un film di 2 ore con il motore spento riesco dopo a riaviare il motore? Oppure si scarica la batteria? :sedia) :mecry2) :mecry2)
Con la sola sorgente non ci dovrebbero essere problemi per 2 ore a motore spento.
Certo che se hai un impinato hi-fi con 2,3 o più ampli le cose cambiano
Simone vai nella sezione presentazioni apri una nuova discussione e ti presenti. Non puoi presentarti su un post di un altro :KO)
X la batteria non sò risponderti con precisione ma penso che 2 ore siano tante se fatto con frequenza. Se lo fai ogni tanto allora credo no problem :nod)
M-jetnasona 2 mi sono gia presentato nella szione presentazioni! A cosa serve iniziare a scrivere li?? Non è un messaggio privato! Posso scrivere dove voglio :tippen)
