Ciao Alfisti...
stasera mi è venuto un dubbio sul funzionamento della chiusura centralizzata...
la mia nasona si comporta così:
- con motore acceso:
se premo il bottone con la chiave dalla plancia si accende il led arancione e si bloccano le porte; se premo di nuovo si spegne il led e si riaprono le porte... fin qui tutto ok...
- con motore spento:
se premo il bottone con la chiave dalla plancia si accende il led rosso e si bloccano le porte; da questo momento in poi se premo nuovamente il bottone non da + segno di vita... (così anche l'apertura portabagagli)
quindi se mi chiudo mentre sono fermo con la macchina l'unico modo per riaprire e tirare la leva dello sportello oppure premere il pulsante da telecomando... E' normale ??? mi sembra di ricordare che prima potevo riaprire da fermo anche con il tasto sulla plancia...
147 serie1 1.9 JTDm 120CV
Grazie
Grazie
