Dove prendere corrente della luce delle portiere?
Eddy/Shivan
11 Ottobre 2013
299
Salve, ho cercato ma non ho trovato dei post dove viene spiegato bene
Ho alimentato i due led in zona piedi tramite accendisigari, vorrei fare invece che si accendano solo quando si aprono le portiere
Ora ho due cavi che da sx e dx si vanno a collegare all'accendisigari quindi passano per la moquette e vanno sotto al pomello del cambio.
dove passa il filo delle portiere o della plafoniera in quella zona? che colore è e come ci accedo? ho una 147 restyling
foto gradite! grazie
Fai prima a prelevar corrente dalla plafoniera, così ottieni anche la possibilità di accendere/spegnere le nuove luci indipendentemente dall'apertura delle porte (se metti un interruttore) ; altrimenti, funzioneranno esattamente sincrone con la plafoniera stessa.
Abbastanza facile....il montante è su ad incastro e poi bisogna svitare una sola brugola da 5 o 6 non ricordo di preciso....e li hai i passacavi dove portare un nuovo cavo
Fatto
Fatto passare cavo da plafoniera al cielo al montate dentro i fusibili fino sotto al cambio dove l'ho collegato con i due led
con una 20ina di minuti ho fatto tutto
ora li attaccati alla meno peggio alla plafoniera e funzionano
