Doppio problema, volante all'accesione piu rumore strano nel passaruota!
Marcooo
2 Novembre 2005
195
Cesena
Ieri sera esco con gli amici, eravamo cinque e mi capita raramente di essere piu di 3, percorro 300m, curva a destra e sento provenire un rumore tipo strisciata dalla ruota posteriore sinistra e me la fa notare anche il passeggero, altra curva e di nuovo!
Mi fermo, scendo e controlla vicino la ruota, c'è la molla dell'ammortizzatore che è veramente vicino alla gomma ma dovrebbe essere normale, 5cm, e noto che c'è il rivestimento sopra la gomma, che va incastrato nella carrozzeria che è uscito, ho pensato: sarà quello che è venuto giu e striscia, allorché lo sistemo e riparto, non l'ha piu fatto, però mi sono spaventato un pochino, secondo voi era quello il problema? E' capitato anche ad altri?
Non è finita qui, secondo problema oggi, salgo in macchina, inserisco la chiave e come saprete benissimo a volte la chiave non gira, bisogna leggermente girare il volante a destra e sinistra ed ecco che gira la chiave, invece avevo il volante completamente bloccato, era assolutamente immobile, ho provato a fare un po' forza ma niente, non riuscivo a girare la chiave, ho provato ancora con piu forza e ce l'ho fatta ma mi è sembrato molto strano, ah dimenticavo, non avevo niente che ostruiva le ruote..
Questo cosa può essere? Mai capitato a qualcuno?
Ciao e grazie, dopo 2 anni che ho l'auto senza nessun problema, tra ieri e oggi 2 problemi!
Che sfiga.. :ka)
Il rumore posteriore è il classico sfregamento del bordo esterno dello pneumatico con il passaruota in feltro. Non c'è nulla da fare! :ka)
Io ho provato a mettere uno spessorino di gomma tra il bordo del feltro e il bordo del passaruota per rialzarlo un pò, ma dura poco perchè il rivestimento continua a deformarsi con acqua e fango, purtroppo. :mecry2)
Leggi qui
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=72144
Per quanto riguarda il volante cerca di non estrarre la chiave bloccandolo in tensione perchè può farti quello scherzo! Tranquillo!!! :asd)
:ciao)
Marcooo":8fp77j7k ha detto:
sì è così... i locari sono abbastanza difettosi in questo senso.. su alcune si staccano di continuo... mi sembra di più sulle prime restyling, ma non sono sicuro
(...)invece avevo il volante completamente bloccato,
è semplicemente il bloccasterzo :ka) a volte (specialmente se lo sterzi dopo aver spento, credo) è abbastanza duro da sbloccare, ma nulla da temere ;)
