Dopo la macchina per Natale l'impianto aiutatemi please!
toni79
27 Luglio 2006
81
torino
Ciao a tutti,la settimana prossima finalmente ritiro la mia 147 1.9 JTD(la seconda nel giro di 1 mese,la prima era un benzina).....
La prima cosa che ho intenzione di fare pere Natale è regalarmi un impianto audio che mi soddisfi.....premetto che sono un amante della buona musica(qualitativamente parlando, pertanto ascolto tutti i generi);non mi piace il casino in auto ma ricerco solo la qualità del suono.
Vi dico subito che ho letto gran parte delle oltre 50 pag di questa sezione ma visto i così tanti termini tecnici vedi:eek:hm, rms, impianti spl ecc ecc oltre sigle strane di componenti senza specificarne la marca.....sono più confuso di prima essendo tra l'altro un ignorante in materia tecnica.
Chiedo allora a voi visto che già mi siete stati d'aiuto in passato cosa posso fare e intanto vi dò qualche accordimento per mettervi nelle condizioni di rispondermi più velocemente.
Allora vi dico già che monterò una sorgente nuova ma quello per l'estate(metterò un Pioneer con schermo motorizzato dvd, navi tv) vi anticipo già che ho intenzione di montarlo nell'alloggio porta bicchiere/tessere e spostare sopra il portabicchiere/tessere visto che non mi piace al contrario e cioè montarlo nell'alloggio dell'attuale stereo perchè il monitor supererebbe il cruscotto.Questa soluzione invece mi permetterebbe di tenere il monitor aperto, un filo più sopra dell'attuale stereo, ma il guaio è che nn so se è attuabile visto che ho cercato ma nessuno lo ha fatto(credo)
Premesso questo per Natale voglio:sostituire tutti gli attuali altoparlanti anteriori e posteriori e mettere un amplificatore ma senza alcun sub perchè voglio il bagagliaio completamente libero_Ovvio voglio un fronte anteriore fatto ad arte e per il posteriore il giusto compromesso.
Qui entrate in gioco voi perchè avrei bisogno della descrizione dettagliata dei componenti da comprare marca e modello perchè io nn so dove battere la testa e poi visto che voglio insonorizzare almeno le 4portiere qualcuno mi fa vedere una foto di come si fa? Ho letto tutto credo, su questa faccenda, ma non capisco come fare, nel senso come applicare e dove i fogli di antirombo che conosco benissimo essendo carrozziere tra l'altro e poi ma quali sono sti fori da otturare? Non quelli dove vanno le mollette di plastica dei pannelli però?giusto?
Per il budget economico no problem (tanto si avvicina Natale :26) )ovvio nn devo fare gare ma ripeto voglio avere una qualità musicale migliore possibile come limpidezza di suono e ripeto senza sub, sfruttando solo le predisposizioni e un amplificatore.
Grazie in anticipo e scusate per la lunghezza ma ho tentato di darvi quante più notizie possibili.
Accetto qualsiasi consiglio e critica
Come sorgente, credo che prenderai l'avic x1r, se non erro...
Ottima sorgente, x i miei gusti!
Partiamo dall'ìinizio.
La SORGENTE: installarla nel secondo vano (portabicchier/tessere) è semplice, ma risulta + difficile mettere il portabicchieri/tessere nel vano dell'autoradio e impossibili da utilizzare se si tiene il monitor aperto (ovvero, sempre!). Quindi io ti consiglio di mettere la sorgente al posto suo e lasciarei cassettini dove sono, anche perchè vedresti meglio il monitor!
INSONORIZZAZIONE: Ti consiglio di comprare il Door Kit della Dynamat, per il fronte anteriore, per quello posteriore puoi anche non insonorizzare completamente!
ALTOPARLANTI e AMPLIFICATORI: Le cose viaggiano insieme, puoi optare per un bel woofer, così non senti la mancanza del sub, e ci alleghi un signor tweeter orientato a dovere, così la scena sonora risulta migliore. Come marche, ce ne sono una infinità... Tutto stà in quanti soldi hai da spendere (alla fine si limita tutto a quello!). Come amplificatori potrei consigliarti gli Steg o gli AudioSystem, gli Steg sono migliori, ma gli AudioSystem hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo!!
SUB: A mio parere un subbetto piccolo non toglie poi così tanto spazio nel portabagagli e acquisti parecchio per quanto riguarda l'audio. Potresti provare anche con un 20cm (meglio 25)...La cassa verrà + o meno come 2-3 scatole di scarpe una sopra l'altra!
Spero di esserti stato di aiuto. :OK)
risposta
Ciao Zoddo, se mi sei stato di aiuto? Certo!!! e poi così veloce grazie davvero.
1)Comunque detto questo ti dico che lo stereo visto che mi hai dato la certezza che si può fare lo metto proprio nel vano porta bicchiere/schede, perchè vederlo sporgere sopra le bocchette proprio nn mi piace, mentre fidati che il porta bicchiere/tessere andrà proprio sopra al posto dell'attuale stereo della casa.
2)Ho bisogno di una foto di una portiera insonorizzata perchè non ho idea di dove mettere sti fogli di antirombo o altro che siano.
3)Come Ampli conosco gli steg e mi gustano molto, ma non rinnego gli AudioSystem però mi serve il vattaggio con le relative casse che mi diano un'ottima limpidezza del suono(mi vanno bene i woofer con signor tweeter).Ripeto ho bisogno però della marca e modello da prendere, per i soldi non sono un problema al limite indicatemi 2 soluzioni una al top ed una media....
Per Zoddo:"La sorgente è proprio quella che hai indicato(me la regalano :angel) )per il sub purtroppo già so che non lo monterò perchè viaggio molto e il bagafliaio è già piccolo così
Grazie ancora a tutti quanti mi aiuteranno lo so in materia sono una frana.... :asd)
E' impossibile fare un impianto degno senza un sub, anche perchè in portiera è molto difficile tirar fuori dei bassi belli tosti.
Io per esempio ho un sub della focal da 20cm, piccolissimo, dà anche dei bei colpetti allo schienale...senza invadere il bagagliaio.
Poi personalmente piuttosto di un sintomonitor motorizzato preferirei un'unità doppio din, l'alpine fa la w200 se non erro la sigla, che è stupenda...e non vai a fare castronerie con i cassettini portabibite, che non sono sagomati per stare al posto dell'autoradio.
In ogni caso metti un sub, e i tweeter sui montanti, io li ho appena messi e davvero cambia molto. Io mi son sempre fatto tutto da solo, non sono un esperto...però ho imparato che se vuoi un buon impianto non puoi tralasciare niente.
risposta
Ciao Alfapitosnake grazie per l'intervento.
Come dicevo per le mie esigenze niente sub purtroppo; per la sorgente invece stavo pensando a quello che mi dicevi del doppio din, ma se non erro sorgenti del genere restano sempre in vista vero? Se è così ecco perchè scarto anche questa opzione fammi sapere comunque.
Per il resto ripeto ho bisogno solo che qualcuno mi indichi la marca e modello degli altoparlanti da mettere esclusivamente nelle predisposizioni(chi si accontenta gode) con relativo modello e vattaggio dell'amplificatore Steg.
Grazie ancora a coloro i quali mi aiuteranno in questo senso
P.S Gradirei un parere anche di rapidello visto che ho letto quasi tutti i suoi interventi GRAZIE
secondo me è sempre buono avere un buon amplificatore anche senza sub....STEG è un buon componente, potresti all'limite prendere un 120.2 in cui ti amplifichi solo l'ant. ed il post. lo fai con la sorgente.....
Forse non sà quanto potrebbero costare degli altoparlanti!!
Per il prezzo di un tweeter e un woofer,partiamo da poche decine di euro a parecchie centinaia...
Allora, come tweeter ti posso consigliare i Technology e come woofer dei Tec, a mio parere sono una accoppiata molto buona...
P.S. Se ti prendi la Pioneer, credo che puoi togliere il frontalino, ma non è che ti porti l'autoradio appresso!! Ti consiglio l'Alpine doppio din, tanto il prezzo è quello e la fissi (o la fai fissare) x bene al cruscotto, così stai + che sicuro!
Come detto già da un'altro utente, puoi amplificare solo il fronte anteriore, e quello posteriore lasciarlo così com'è o mettere n kit 2 vie di fascia bassa amplificato dalla sorgente!
Zoddo":2s0qkl5v ha detto:
anche tu monti un Ls29 :elio)
risposta
Ciao Zoddo, allora andiamo per ordine......
Per la sorgente anche a me non dispiacerebbe l'idea del doppio din ma il problema non è il fissaggio ma il fatto che restando così a vista(da quanto ho capito) è ad alto rischio scassinamento.Per questo semplice motivo opterei per il Pioneer, ma in ogni caso questo è un problema futuro.
Tornando invece agli altoparlanti se mi dici il modello sia dei technology(tweerer) e dei tec(woofer) io vado già a vederli cercando di sentirli, mi servirebbe sapere però anche il vattaggio degli stessi e del relativo ampli Steg(che a me piace molto).
Ah cosa significa poi per il posteriore un kit 2 vie di fascia bassa(economico?) ma quale ad esempio? purchè ben bilanciato col frontale?
Grazie ancora attendo notizie
SalvoJTD":1tj4g666 ha detto:
120.2!! ma se col mio steg 75.4 si aprono le porte da sole...basterebbero anche 45x2 di quelli buoni.
