Dopo 13000 km di nasona....commenti,inconvenienti e valutazioni
skyjump77
19 Febbraio 2006
213
Pavia
Ciao a tutti..dopo un pò di km con la mia mia beneamata Cup serie 0,ho fatto un pò il punto sulla situazione,e devo dire che tutto sommato non mi lamento..ecco in dettaglio un pò tutto quello che mi è successo da febbraio a ora,in 13000 km circa:
- Ai primi km ho notato il mitico saltellamento dei 70 km/h,famigerato argomento di decine di post..soluzione: sostituite le Goodyear GT2 con le pzero nero,una bella occhiata a convergenza,incidenza e bilanciatura e il problema si è arginato,senza comunque sparire del tutto
- Lo stemma posteriore ha perso la copertura lucida,e sta sbiadendo a vista d'occhio..ordinato,si cambia dopodomani in garanzia
- Dopo un pò di km la portiera destra ha cominciato a "ticchettare": serratura regolata male,quindi regolata e rumore sparito.
- Da subito,i vetri elettrici davano un colpo forte quando,a discesa compleatata,si facevano risalire..non erano giochi strani,ma le guide dei vetri secche: lubrificate con spray al teflon,è andato tutto a posto.
- Il pedale della frizione non tornava mai completamente a frizione rilasciata,ma aveva un lieve impuntamento a circa 1/2 cm dall'inizio corsa,tra l'altro fastidiosissimo: lubrificati i leverismi,è andato a posto.
- da qualche km si sta manifestando il "tunk-tunk" dalla zona posteriore: stamattina provo con la soluzione fascette-grasso sui cavi del freno a mano..
Ho poi notato notato che con 4 persone a bordo e i bagagli bisogna stare attenti agli avvallamenti in velocita: c'è il rischio che le gomme striscino sui passaruota (ho i cerchi Sport da 17").
I consumi sono buoni,a medie autostradali con auto stracarica e condizionatore siamo sui 14.8 / 15 km litro,in città a carico normale altrettanto,in extraurbano a carico normale siamo sui 18..direi più che accettabile..Per il resto,con grattatina d'obbligo,pare vada tutto bene,vi aggiornerò verso i 20000,prima del tagliando..
Ciao a tutti :ciao)
