Domandone: segnale lambda!
Marco147 2.0
19 Ottobre 2004
4,234
Nel Cuore della Capitale
Raga mi serve un aiuto!
La nostra lambda, ha un segnale a banda stretta o larga?
Vorrei montare lo strumento air/fuel (quello che misura la carburazione)!
In giro ne ho visti alcuni che lavorano a banda stretta altri a banda larga!
Mi serve solo di sapere che tipo di banda abbiamo noi!
In modo da fargli prendere direttamente il segnale dalla nostra senza mettere altre sonde!
Chi sa si faccia avanti! :D
Marco147 2.0":12w5f4ur ha detto:
la sonda sulla mia 120cv dist e di tipo on off (ha quattro fili ) mi riferisco alle due sonde appena dopo il collettore con un voltmetro puo misurare la tensione "saltellante" tra zero e 0,7 volt piu ossigeno c'e nel gas di scarico piu e alto il valore,
intorno a 0,45 volt e miscela stechiometrica sotto 0,45 volt e miscela ricca sopra 0,45 e miscela magra (o mancate accensioni)
guarda qui per delucidazionihttp://www.e-gasweb.com/eobd.htm
E' un po' il contrario, cmq.
0.5 V = 14.7:1
0.9 V = 12.5:1
0.3 V = 17:1
Questo molto a spanne........cmq la BOSCH LSH24 è una narrowband con riscaldatore, long-life, non compensata e con uscita in tensione. Con un voltmetro da almeno 10MOhm la si può leggere senza turbare il segnale.
Filo nero = positivo
Filo grigio = negativo
