Domande su come alzare scarico con foto! (perchè il mio non è centrato???)
raid82
30 Gennaio 2006
226
Aversa
Salve, tra qualche giorno mi arriva il terminale Oba Millenium che monterò sulla mia 147 Mj 16v 150 cv. Vorrei capire una cosa, ma lo scarico si alza per nascondere un pochino lo scatolozzo oppure serve anche per evitare problemi con il terminale???
Il mio scarico non mi sembra perfettamente centrato, guardate la foto!
Sposta verso destra! Posso fare qualcosa??? Non vorrei che nel provare a mettere le fascette ho fatto un casino (poi le ho tolte perchè non ero sicuro di come si mettessero).
La prima fascetta va messa sul gancio destro, ma come, tra la vite e il supporto marrone della marmitta?
La seconda come va messa??? Posto la foto!
GRAZIE!!!!!!!!!!
Gurda io ho preso delle fascette metalliche a vite lunghe 7 mi pare e le ho fissate intorno al gommino che si vede in entrambe le foto. Quando stringi essendo i due attacchi non simmetrici oltre a sollevarlo te lo spostano a dx o sx così te lo regoli te ad occhio.
Io ti consiglio prima di verniciarlo poi quando hai in mano il terminale lo fissi e solo dopo regoli le fascette così tiri su al max e lo centri precisamente.
Lo si tira su primo perchè col tempo quei gommini cedono e scende, secondo per estetica. STOP
Con un lavoro fatto bene il boiler lì rimane a filo dei braccetti quindi non si vede pecialmente se ben colorato.
Stringendo molto le fascette c'è solo una controindicazione che forse sul diesel è molto più marcata, avendo reso più solidale la marmitta al telaio passano anche più vibrazioni quindi sentirai un po' di vibrazioni in più da fermo al minimo.....dettagli cmq
Vorrei capire, togliendo le fascette è ritornato alla posizione originale, quindi il mio è normale che non sia centrato? Anche sulle altre nasone è così?
Poi per le fascette, vorrei capire, se uso quelle di plastica, le devo stringere tra il marrone (le staffe dello scarico) ed i gommimi grandi neri??? Perchè sulla FAQ vidi che la fascetta veniva poggiata sulla vite se non erro, per questo sono confuso!
:grazie)
La fascetta la puoi mettere attorno alla gomma romobidale stessa, nel senso che stringi le distanze ma mantieni l'ammortizzamento del boiler nel caso prendi buche o avvallamenti.
Per centrarlo non è difficile... a seconda che vuoi spostarlo a destra o sinistra tiri di più una fascetta o l'altra..
Consiglio: un per terminalino cromato per abbellire lo scarico che gia di suo fa pena :shrug03)
DavideSpeed":2aejv8fu ha detto:
Si, infatti mi deve arrivare il terminale cromato OBA MILLENIUM!
Quindi anche ad altre nasone non è centrato, non solo il mio?!?
