Domanda su assicurazione Casco
Filip1983
14 Ottobre 2004
16,876
Mantova
www.mysailingblog.it
Ciao ragazzuoli volevo solamente una informazione, l'assicurazione Kasko ( o come si scrive ) copre ogni tipo di danno causato a cose o persone sia proprie che di terzi sia nel caso di torto o ragione giusto? Qui viene la domanda che mi incuriosisce questo discorso vale anche nel caso in cui io abbia una vettura con centralina rimappata o meglio non originale?
ciao a tutti grazie!
prova, anzitutto, a vedere se sul libretto di circolazione c'è una dizione del tipo:
"il veicolo può essere dotato fin dall'origine di allestimento esterno di carrozzeria"
(ugual discorso per: pneum. in alternativa .....da notarsi, in alternativa alla prima alternativa alle gomme di serie ...esempio: 195/50 r15 82v ....mentre sopra sono indicati 175/65 r14 82h opp. 185/60 r14 82H)
la regola è quella di cui sopra...poi ogni caso è un caso e non il caso...
una modfifica non approvata è una modifica....che poi si possa discutrere se quella modifica ha inciso causalmente su un determinato evento, questa è altra questione
quindi secci in caso di incidente con feriti e perizia dell'assicurazione che attesta la modifica, si può cercare di far ricorso per cercare di dimostrare che non è stata la modifica la causa dell'incidente :) ?
