Disribuzione M.Jet 16 V e Citrone C3
Bakko
4 Aprile 2005
458
Alba Piemonte
www.produttoridianesi.com
Ciao a tutti, ho da porvi due quesiti.
- cinghia distribuzione M.Jet 16 ho letto un bel pò di post su questo e se non era per la seconda domanda non avrei sicuramente aperto il post comunque la mia e del 12/2004 adesso ho 88.000 km pensavo di fare la cinghia a 100.000 con cambio olio e varie, che dite va bene pensavo di anticiparlo di 20.000 mi sembra ok .
- secondo quesito la ragazza ha una citroen C3 1.4 benzina si è scaricata completamente la batteria proprio a terra, ho uno star quelli che fanno partire le macchine lo attacato alla batteria ma nulla non ha voluto sapere per nessun motivo di partire, ho quindi ricaricato la batteria per una notte tutto bene si è completamente ricaricata adesso parte, ma si è accessa una spia quella del motore da manuale dice che c'è una avaria nel motore :thk) oppure all sistema di accesnsione e di recarsi da uno autorizzato citroen dopo un pò che la usava si è spenta la spia la portata da un eletrauto generico ma gli ha consigliato di andare da uno ufficiale citroen perchè nella centralina c'è lo storico del problema voi cosa dite che può essere ? sapete consigliarmi un forum Citroen ho cercato su Google ma non ho trovato nulla.
Grazie a tutti.
Bakko":mypjagql ha detto:
va bene a 100000, hai meno di 4 anni di vita d'altronde..
ma hai usato un avviatore? Strano, dovrebbe partire subito.
inoltre l'hai scollegata e smontata prima di metterla sotto il carica batterie?
La spia può essere appunto un problema di bassa tensione di alimentazione centralina che ha fatto scattare qualche diagnosi.. ma se si è spenta la spia, l'errore non è più presente.
Quando hai tempo, al limite come ti han suggerito passi in officina Citroen a pulire la memoria errori della centralina.
yugs":1tyg02d1 ha detto:
Bakko":1tyg02d1 ha detto:
- perfetto per la mia come pensavo.
- per la C3 si ho usato un avviatore quando lo usavo il motorino a differenza di prima girava ma la macchina non partiva presumo che la batteria era completamente a terra che non apriva che ne so qualche valvole della benzina o qualcosa del genere, in questo caso la batteria era attacata alla macchina.
Poi per caricarla lo smontata e caricata poi quindi rimontata e si è presentato il problema della spia.
Anchio ho pensato ad un problema di bassa tensione.
Grazie.
Bakko":2u6e0k25 ha detto:
Visto che ho aperto il post vi chiedo ancora la pompa dell acqua la faccio cambiare a priori oppure no.
Ciao.
mi ero dimenticato... Cambiala per sicurezza. :OK)
Bakko":3u0qcp3j ha detto:
Grazie a tutti.
controlla che il problema non dipenda dalla cinghia servizi e/o alternatore
Daprix":211omdyl ha detto:
Bakko":211omdyl ha detto:
Grazie a tutti.
Mi sai dire come posso fare per controllare ?
:sic)
