Discussione su interventi da fare alla vs 147...
alexone85
6 Febbraio 2005
9,833
Torino
www.alexone.3000.it
Ciao ragazzi, io ho una serie di interventi generali da fare alla 147, diciamo ke mi sono fatto un promemoria e pian piano faccio tutto, vediamo un po come siete messi anche voi?
- riparare l infiltrazione del faro sx ke si appanna e a volte non va il motorino alzafari
- cambiare il blocco accendisigari perche esce dalla sede
- mettere additivi olio motore e fare cambio olio
- cambio olio idroguida
- gonfiare le gomme ant
- levare una montagna di adesivi
- mettere apposto cuffia del cambio
Aggiustare (in qualke modo)il bracciolo...col freddo è diventato duro da abbassare ed alzare..in + fa rumore mentre si sposta
eliminare qualke odioso scricchiolio e vibrazione...
Sistemare la plastica del sedile..quella dietro rotonda,posta alla base del sedile ant,tra seduta e schienale...non so se avete capito..
che belli i tempi dove avevo sul mio mac il promemoria azzurrino per la 147 ..
1) eliminare schicciolo sedile
2) far tarare faro sx in altezza
3) riparare il cerchio sx
4) controllare pastiglie
5) ..
bah.. ora è un periodo che davvero la uso tantissimo e non le sto dietro per niente.. più le stai dietro piu sembra procurarti problemi.
Ora la lascio un pò nel suo brodo.. al tagliando si vedrà... come l'altro giorno l'ho lavata.. e BEEP BEEP luce targa non funzione.. vabbeh.. passano uno, due giorni.. track è tornata a funzionare!
Allora è proprio vero che queste 147 sono come i neonati.. se le continui a viziare e seguire.. fanno apposta a darti problemi.. le lasci un pò nel loro brodo e vedi che si sistemano da sole =)
-cambio ammortizzatori
-cambio gomme
-olio cambio
per gli ammortizzatori credo che aspetterò il prossimo tagliando tra 4 mesi.
In ordine di importanza...
1) Pulizia aspirazione, pulizia circuito lubrificazione, cambio olio, filtro e candele!
2) Equilibratura ruote!
3) Riverniciare lo scatolotto della marmitta e alzarla un pò...
4) Montare ammo ritarati, con molle -3cm
Altri problemi non ha...e non scricchiola nulla!! :OK)
nel futuro immediato:
1)pinze rosse con scritta alfa romeo (prima possibile,questione di giorni)
2)cambiare le casse originali che non ce la fanno più :dead)
3)polish e cera (prima dell'inverno)
4)rimappa @Sauro Team (finanze permettendo entro fine anno)
progetti futuri.......molto futuri :mecry)...diciamo più sogni che progetti
5)cerchi GTA
6)pannelli in pelle rossa come i sedili
7)pellicole oscuranti sui vetri
8)lexus style fumè a bolle
1) Spazzole nuove aerotwin. Le vecchie con il caldo si sono seccate...
2) Far sistemare i due cerchi posteriori (ovalizzati :( )
3) Sistemare sincronizzatori cambio (gratta da 2 a 3a sopra i 5000 giri)
4) Sistemare i gommini della cappelliera che fa rumore sullo sconnesso
5) Sostituire luci plafoniere interne con quelle a led :elio)
6) Sostituire ammo con Koni FSD (gli attuali sono alla frutta)
7) Sostituire luce bagagliaio con leddone
8) Fare il pieno di benzina :asd)
EDIT:
Mi sono scordato... 9) Sostituire motorino alzafari sx (morto)
