disco fisso esterno lacie che fischia e và a tratti
fillojtd
16 Dicembre 2004
13,972
modena
ho questo problema con questo disco,appena lo accendo comincia a fare un fischio e in pratica non và,dopo diversi tentativi di accendi e spegni riprende coscienza,ma non funziona bene si incanta spesso..
stà tirando le cuoia giusto?
solo che volevo vedere se percaso c'era qualche contatto all'interno,ma non sò come si apre :asd)
ecco una foto(zero viti)
Azzo, è il secondo HD esterno Lacie che parte nel forum, ed io ne ho preso uno un mesetto fa... mi auguro che non faccia la stessa fine...
Cerca di tirar fuori tutto, magari poi cerca di portarlo da qualcuno specializzato...
Porto la mia esperienza così vi tranquillizzate un pò... :asd) io ne ho uno da 160Gb da ormai 3 anni e funziona ancora perfettamente. :OK)
Potrebbe anche essere un semplice problema di alimentazione: la porta USB non fornisce abbastanza corrente al disco che quindi funziona male.
Hai provato a collegarlo con un connettore a doppio USB?
DriftSK":11dik1ac ha detto:
uhmmmm... non so quello, ma il mio ha l'alimentatore esterno... non so se sia proprio un problema di corrente...
se fischia o rumoreggia potrebbe essere che non è posizionato correttamente, magari l'hai messo in piedi ofuori livello, o alla peggio è caduto, magari non a te, ma a qualcuno che ha spolverato con un carroarmato...
Quello della foto postata è chiaramente una unità da portatile senza alimentatore esterno. Si autoalimenta dalla USB e può avere i problemi di cui sopra. Se la foto è rappresentativa....
DriftSK":31eistn5 ha detto:
il mio ha l'alimentazione esterna..ecco una foto del mio fatta ora
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img166.imageshack.us/img166/4440/17022008137by4.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"></a><br>
Non si capisce bene, lo usi in verticale? nella confezione del mio da 500 giga c'era scritto di metterlo in piano e a livello per evitare malfunzionamenti...
Hai un gruppo di continuità? è attaccato sotto il gruppo di continuità? xchè se hai sbalzi di corrente potrebbe essere anche quello...
In ogni caso ti conviene fare un backup e mandarlo a far vedere...
Igor JTD 16v":15za2oxk ha detto:
no in genere lo uso sdraiato,era solo per fare la foto,però potrebbe esseere un calo di corrente,perchè si vede la lucina che mentre fischia perde di luminosità..come si può rimediare?
