perchè le casse del impianto bose sono a 4 ohm? invece quelle della hertz che ho montato sono a 2 ohm? nn è che si romperanno?
Secco88":2wa1ueeb ha detto:perchè le casse del impianto bose sono a 4 ohm? invece quelle della hertz che ho montato sono a 2 ohm? nn è che si romperanno?
azzo graziecat147":2mb794qm ha detto:A prescindere dai componenti da te citati, il valore espresso in Ohm indica l'impedenza nominale della bobina, indicativa della resistenza opposta dall'avvolgimento della bobina al passaggio di corrente.
Una maggiore imepedenza comporta un maggiore passaggio di corrente e quindi consente al finale di potenza di erogare più potenza. Bisogna però fare molta attenzione perchè al calare dell'impedenza il finale si trova a lavorare in condizioni prossime a quelle di cortocircuito per cui il sovraccarico di corrente ne può generare la bruciatura.
In altri termini il collegamento all'amplificatore di altoparlanti da 2 Ohm o di due altoparlanti in parallelo da 4 Ohm (con quindi 2 Ohm totali del sistema, perché in serie le impedenze si sommano, in parallelo si dividono) è possibile solo se l'amplificatore è progettato per lavorare su tale carico. Per inciso in commercio ci sono molti amplificatori stabili su 2 Ohm e ve ne sono di raffinati (e costosi) che possono arrivare anche a 1 Ohm e talora addirittura a 0,5 Ohm.
Collegare altoparlanti da 2 Ohm a un finale progettato per lavorare su 4 Ohm significa mettere a serio rischio la sopravvivenza non dell'altoparlante ma dell'amplificatore.
