differenza costi di gestione fra jtdm 120cv e 150cv
Michi149
21 Luglio 2005
131
Ancona
Ciao, propongo questo topic per discutere sulla differenza di costi di gestione fra il diesel 120 e quello con 150 cavalli; in particolare vi chiedo la differenza fra:
-bollo (sono delle Marche...)
-assicurazione (è la stessa o va in base ai cavalli a parità di cilindrata?)
-tagliandi
-pezzi di ricambio
-consumi (se n'è parlato tanto, alcuni dicono che non ci sono, altri invece ribadiscono che i 30 cavalli in più vanno in certi casi sfamati)
A voi!
Per quel che dichiara la casa, i consumi dovrebbero essere pressochè gli stessi. Considerando ovviamente le 6 marce del 150cv!
pis-pis":2bbckqle ha detto:
prossimo alfista":2bbckqle ha detto:
E non credo che l'assicurazione sia la stessa.. :mecry)
Perchè l'assicurazione non dovrebbe esser la stessa?!?....stessa cilindrata=stessa assicurazione
e vero l'assicurazione e in base alla cilindrata della macchina e non in base ai cavalli ....per i cavalli ce il bollo...
il prezzo dell assicurazione va anche in base al valore della macchina e all'anno di immatricolazione credo...!!!
Michi149":2g01a1p7 ha detto:
-tagliandi
-pezzi di ricambio
A voi!
varia il bollo xche si basa sui kw (potenza) del motore, mentre x l'assicurazione dipende dalla cilindrata x i consumi non t so molto aiutare
i ricambi sono in comune quindi il costo è quello
prossimo alfista":2fvcysu3 ha detto:
Azz siete sicuri per l'assicurazione?.. :worship)
Il bollo invece sono sicuro.. :smokin)
Si, l'assicurazione si basa sui cavalli fiscali che a loro volta dipendono dalla cilindrata che, sia per il 150cv che per il 120cv, è di 1910 cm3.
Qualche ass. ha delle maggiorazioni per il diesel, altre per il turbo. Ma anche in questo caso sono 2 parametri in comune per entrambi i motori.
Railman":1037h1lp ha detto:
prossimo alfista":1037h1lp ha detto:
Sull'assicurazione occorre fare un distinguo:
- RCA: uguale
- furto/incendio/kasko/atti valdalici/etc.. è più alta perchè basata sul valore dell'auto. Di quanto non saprei dirti però, cmq credo che il premio sia in percentuale sul valore quindi l'assicurazione per le garanzie aggiuntive oltre l'RCA dovrebbe aumentare di una percentuale calcolata sulla differenza di listino del 120-150.
BaroneBirra":wnbnwupu ha detto:
Railman":wnbnwupu ha detto:
prossimo alfista":wnbnwupu ha detto:
- RCA: uguale
Ecco infatti era quello che avevo pensato :quote)
150cv => audi e VW dietr, sempre <= >GODURIA.. :elio)
scherzi a parte, per la poca differenza, io prenderei il 150..
fa sempre uno strano effetto dire.. "adesso scalo in 5°.. "
