debimetro-possiamo fare delle prove per capire quando è andato??
lukameraweb
24 Giugno 2005
5,031
Puglia Virtual Club (Massafra city)
praticamente vorrei proporre a tutti delle prove...per capire sia sul jtd che sul mjet 140 cv quando abbiamo il debi f.servizio:
praticamente fino alla 3....ad esempio ci arriviamo in tot.secondi....a tot numero di giri...
esempio:
2-3: si arriva a 76 km/h in tot secondi...
se le prestazioni sono nettamente inferiori ci sarà qualche problema vero?
un cronometro dovrebbe bastare....una persona affianco....
a quanto pare un debi fuori servizio non è detto che provochi fumosità...
se l'idea è buona la si può sviluppare
lukameraweb":1phg6zck ha detto:
esempio:
si fa molto prima a scoperchiare il coperchietto e leggere i valori con un multimetro :p ;)
gia
ci vorrebbe una faq da aggiungere con i valori tipici all'ininzio il range di tolleranza ecc...
OT ON
cavolo sta tastiera devo cambare le pile
OT OFF[/list]
ma sapete che mi avete letto nel pensiero? volevo sapere anche io quando il debimetro parte ed ecco qui il post!
come si potrebbe fare per vedere se il debimetro è andato? è un operazione lunga e difficoltosa? servono materiali strani o marchingegni infernali :mad2) ?
dai dai che mi ispira sta cosa!
sbenga":290yafzw ha detto:
Generalmente molla di colpo: prestazioni pessime, fumosità sono classiche di debimetro andato.
direi :OK)
Da quello che si è scritto in passato, si capisce abbastanza al volo
e nei benzina? a me hanno deto che conviene metterne uno nuovo e vedere se si sente la differenza..
147jet":312yqydj ha detto:
Te ne accorgi che sta andando quando senti la macchiana "strappare" dai 4000... poi altri sintomi il spegnimento del motore al minimo.
Lo so perchè è da un mese che lo cambiato... poi beh.. la senti meno pronta e più pigra... :nod)
domani in proposito inizio TEST!!!! con cronometro super affidabile....da li verifichiamo anche diverse cose..... :asd)
ale147":10l891uq ha detto:
lukameraweb":332ngchn ha detto:
Mettersi a fare gli sparini da fermo non indica le condizioni del debimetro.
Il debimetro ha dei range di funzionamento molto ampi e la centralina si adatta con il tempo.
La differenza tra un debimetro nuovo e uno "al limite" è minima in termini prestazonali, giusto dettata dal fatto che il nuovo ha una maggiore sensibilità nel riconoscere le minime differenze nel flusso d'aria, mentre quello vecchio è un pò aprossimativo.
Se invece vai fouri dai range, non è che la macchina perde 0.2 decimi andando da 0 a 100, proprio avrai difficoltà ad arrivarci a 100...
La penso anch'io così.
E poi sarebbe impossibile fare una prova di questo tipo visto che lo 0-100 (o meglio le prestazioni) è influenzato da molti altri fattori più che da un debimetro leggermente usurato, vedi pressione e temperatura atmosferica, gomme e cerchi, e non ultimo lo stile di guida: non tutti cambiamo marcia allo stesso modo... :p
Jakoz":37xk89ps ha detto:
147jet":37xk89ps ha detto:
ovviamente questo quando e' andato completamente o quasi e viene anche segnalato sull'examiner. Il problema e' quando e' rovinato, tipo 90/80%..qui come si fa? sarebbe bello sapere dei valori da leggere col multimetro
147jet":3h4eayfj ha detto:
Jakoz":3h4eayfj ha detto:
Quando è al 90% la macchina va ancora bene: diciamo che il debimetro, tranne rari casi di rottura completa, continua a funzionare anche quando la macchina va male, solamente che la centralina non accetta valori fuori limite ed entra in recovery (almeno sul diesel).
Quando non va più puoi provare a pulirlo e sperare che risponda con tensioni anche se di poco nei range e la centralina lo riaccetti.
Dopo pranzo spiego meglio quello che ho scoperto sull'argomento.
