Dannegiamento alzacristallo
Stefano86
10 Giugno 2011
2
Ciao a tutti. Ho un problema con il finestrino lato guida...cioè non funziona :(
Il finestrino lato passeggiero funziona correttamente!!! cosa può essere??? Fusibile??? la macchina è un Alfa GT
potrebbe essere colpa della centralina cristallo, premi il tasto e senti il bip ma il finestrino è impalato. se apri la portiera (quindi parte il comando di abbassare il finestrino) e ti avvicini alla luce pozzanghera senti dei "tak tak" ogni 2-3 secondi. si potrebbero essere ossidati e bruciacchiati 2 pin, dovresti smontarla e controllarla, a me è capitato a quella passeggero e ogni paio di settimane mi si ribloccava e quindi mi ritoccava levarla e pulire i contatti, stufo di questo ho ingrassato le guide e cavi del cristallo, da allora nessun problema
un fusibile? difficile, soprattutto difficile che sia collegato solamente ad un dispositivo (se fosse il fusibile dovresti avere uno o più apparecchi non funzionanti oltre a questo)
comincia col diagnosticare se sia o no quello che ho detto io, apri lo sportello (o aziona il pulsante) e con l'orecchio poco sopra alla luce pozzanghera ascolta se senti dei "tak tak" come un relè che attacca stacca
