che capolavoro di design :asd)
DATI TECNICI Motore 1.3 Motore 1.5
Lunghezza 3.800 mm 3.800 mm
Larghezza 1.690 mm 1.690 mm
Altezza 1.635 mm 1.635 mm
Lunghezza interna 1.885 mm -1.950 mm 1.885 mm -1.950 mm
Larghezza interna 1.420 mm 1.420 mm
Altezza interna 1.330 mm 1.330 mm
Interasse 2.540 mm 2.540 mm
Carreggiata 175/55R14 Anteriore: mm 1.470
Posteriore: mm 1.465 Anteriore: mm 1.470
Carreggiata 185/55 R15 Anteriore: mm 1.470
Altezza minima da terra 150 mm 150 mm
Raggio di sterzata 4,9 m Pneumatici
5,3 m Carrozzeria 4,9 m Pneumatici
5,3 m Carrozzeria
Peso a secco 1.025 Kg cambio manuale
1.035 Kg cambio manuale
1.050 Kg cambio automatico
Peso a pieno carico 1.600 Kg cambio manuale
1.600 Kg cambio automatico
Posti 5 5
Motore K3-VE, Benzina, 4 cilindri in linea, DOHC , 16 val., DVVT 3SZ-VE, Benzina, 4 cilindri in linea, DOHC , 16 val., DVVT
Cilindrata 1.298 cc 1.495 cc
Alesaggio per corsa 72,0mm x 79,9 mm 72,0mm x 91,8 mm
Potenza massima kW 67 (91 CV) a 6.000 g/min kW 76 (103 CV) a 6.000 g/min
Coppia massima Nm 120 a 4.400 g/min Nm 132 a 4.400 g/min
Rapporto di compressione 10,0 : 1 10,0 : 1
Velocità massima 169 Km/h cambio manuale
170 Km/h cambio manuale
164 Km/h cambio automatico
Accellerazione 0-100 km/h 11.5 sec. cambio manuale
10.8 sec. cambio manuale
13.7 sec. cambio automatico
Alimentazione iniezione elettronica (EFI) iniezione elettronica (EFI)
Capacità serbatoio 40 Litri 40 Litri
Sterzo A pignone e cremagliera A pignone e cremagliera
Frizione Monodisco a secco
con molla a diaframma Monodisco a secco
Cambio manuale 5 velocità in avanti, tutte sincronizzate, innesto manuale 5 velocità in avanti, tutte sincronizzate, innesto manuale
Cambio automatico 4 velocità in avanti, automatica
Rapporti cambio manuale 1a 3,182, 2a 1,842, 3a 1,250, 4a 0,865, 5a 0,750, R. 3,142 1a 3,182, 2a 1,842, 3a 1,250, 4a 0,865, 5a 0,750, R. 3,142
Rapporti cambio automatico 1a 2,731, 2a 1,526, 3a 1,000, 4a 0,696, R. 2,290
Rapporto di riduzione finale 4.643 cambio manuale
4.032 cambio automatico
Freni Anteriori a disco ventilati con servofreno
Posteriori a tamburo, con ganasce flottanti Anteriori a disco ventilati con servofreno
Freno di stazionamento Meccanico, agisce sulle ruote posteriori Meccanico, agisce sulle ruote posteriori
Sospensioni Anteriori Schema McPherson con molle elicoidali Schema McPherson con molle elicoidali
Sospensioni Posteriori Ponte semirigido con barra stabilizzatrice e molle elicoidali Ponte semirigido con barra stabilizzatrice e molle elicoidali
Pneumatici 175/65R14 o 185/55R15 175/65R14 o 185/55R15
Peso rimorchiabile 1.000 Kg con freno
550 Kg senza freno 1.000 Kg con freno
550 Kg senza freno
Consumi cambio manuale Comb. 6,6 l/100 km
Urb. 8,2 l/100 km
Extraurb. 5,7 l/100 km Comb. 7,2 l/100 km
Urb. 8,9 l/100 km
Extraurb. 6,1 l/100 km
Consumi cambio automatico Comb. 7,5 l/100 km
Urb. 9,5 l/100 km
Extraurb. 6,2 l/100 km
Emissioni CO2 cambio manuale Combinato EU* 156 g/km Combinato EU* 169 g/km
Emissioni CO2 cambio automatico Combinato EU* 179 g/km
5,3 m Carrozzeria
Posti 5 5
550 Kg senza freno
Urb. 8,2 l/100 km
Urb. 8,9 l/100 km
Urb. 9,5 l/100 km
