da dove prendo la 12v?
adriano85
21 Ottobre 2004
129
Termoli (CB)
salve mi servirebbe un aiuto, dovrei montare il ricevitore gps, vorrei sapere da dove posso prendere la 12v escludento l'accendisigari e sulla presa dell'accendisigari qual è il positivo e qual è il negativo grazie in anticipo
Per il GPS ti conviene collegarti al positivo dell'autoradio. Basta estrarre quest'ultima e nello spinotto ISO individuare il cavo (mi pare sia rosso).
Per l'accendisigari io ho fatto in modo empirico: c'ho collegato in parallelo un led (con in serie una resistenza per evitare bruciature del componenete): si accende solo quando unisci il piedino più lungo (appunto il +) al positivo.
cat147":284je9x0 ha detto:
in che senso evitare bruciature? io ora ho appena finito il lavoro e l'ho messo in parallelo all'attacco dello spinotto dell'accendisigari (smontanto la cuffia del cambio sono riuscito ad estrarre l'attacco), non riskio di compromettere nulla ? (funziona tutto ora)
adriano85":1a0wdyd6 ha detto:
cat147":1a0wdyd6 ha detto:
Se alimenti un semplice led con la 12v lo bruci: devi ridurre la tensione e questo si fa nel modo più semplice mettendoci in serie una resistenza. Il sistema serve a non bruciare lo "strumento di diagnosi" fai da te che ho appena descritto. Non mi riferivo a bruciature di altre apparecchiature.
