da doppio din a din singolo
Morpheus78
21 Settembre 2007
70
ciao, nella macchina di un mio amico abbiamo tolto il doppio din di serie con impianto bose, per installare una radio din singolo, provato tutto "volante" e funziona, si accende e si sente bene, ora il problema è che la radio non si tiene... c'è un cratere... ho anche recuperato un portaoggetti dalla mia macchina per occupare il din vuoto, presa la mascherina per la radio... ma non ci sono i blocchi per bloccare la radio allo scheletro dell'auto... esiste un interfaccia per ovviare a tale problema ???
Non ho capito per doppio din intendi il connect ? :sgrat) Comunque tra i due spazi di solito c'è una staffa che divide e fa da supporto se c'è un doppio din come il connect non c'è la staffa e la radio non sta su, bisognerebbe trovare qualcosa da mettere al posto di tale staffa.
tra i due 'din' c'è una staffa che fa parte del cruscotto e che per montare una sorgente doppio din deve essere tagliata. Non è smontabile e quindi non è possibile rimettere quella originale (parlo della 147/GT).
L'unica soluzione è comprare una mascherina doppio din a formato 'separato': ne ho viste alcune su ebay, tipo questa http://cgi.ebay.it/MASCHERINA-AUTORADIO ... 53e26aadd7
ciao
Io per motivi di rottura del doppio din son passato temporaneamente ad un singolo din per montarlo ho fatto così:
-montato il pirolino di gomma dietro alla sorgente che,inserito nell'apposita sede dietro la radio, la sorregge da dietro, fissata la plancetta ai lati, inserita la radio e inserito il portabicchieri con sopra uno spessore di legno che sorregge la radio. risultato:
http://img820.imageshack.us/i/260820101486.jpg/
http://img716.imageshack.us/i/260820101485.jpg/
smatty83":30zutacn ha detto:
cosa cosa? e quando ti si è rotto il doppio din! l'hai montato da pochi giorni!!!!
cosa cosa? e quando ti si è rotto il doppio din! l'hai montato da pochi giorni!!!![/quote]
No beh, l'ho montato una settimana dopo che ho preso la macchina, è durato ben 4 mesi :splat)
Non so che ho combinato, però settimana prossima lo spedisco in assistenza e vediamo che dicono :sadomaso)
