Il cruise control è un sistema eletronico che permette la regolazione automatica della velocità di un'autovettura
Il pilota seleziona la velocità desiderata, ed essa viene mantenuta, compatibilmente con le condizioni di assettodella vettura stessa.
Esistono due tipi di cruise control:
Cruise control
Adaptive cruise control
Il primo mantiene la velocità impostata dal guidatore solamente. Il guidatore può scegliere di aumentare o diminuire la velocità impostata azionando due pulsanti. Inoltre il guidatore può accelerare anche con il pedale, ma la velocità raggiunta non viene impostata dalla vettura, che tornerà a viaggiare alla velocità impostata in precedenza.
Il secondo inoltre può diminuire la velocità impostata in caso in cui degli ostacoli si trovino di fronte alla vettura. Il guidatore può impostare la distanza da mantenere dalle vetture che lo precedono entro un certo margine di sicurezza. Questo sistema prevede la presenza di un radar che, di solito, è montato alle spalle del radiatore.
Caratteristica comune dei due sistemi è la disattivazione in caso di pressione del freno, della frizione, del freno a mano o di guasti ai circuiti elettrici. Disponibile per Alfa 147 ma non di serie.
Il VDC
Vehicle Dynamic Control
Il VDC, acronimo di Vehicle Dynamic Control, è il sistema che offre il controllo della stabilità dinamica del veicolo. Questo sistema percepisce e ricava una stima della traiettoria desiderata dal guidatore ed una della traiettoria attualmente percorsa. Quando la differenza esce al di fuori di una margine di tolleranza, il sistema interviene applicando una forza frenante sulle singole ruote e/o una riduzione/incremento di coppia motrice, che si traduce in un momento d’imbardata stabilizzante. Disponibile per Alfa 147 ma non di serie.
Il VDC è il sistema che integra nel suo software di gestione le funzioni di controllo del sistema frenante e della trazione, che sono l’ABS, il TC, l’Hidraulic Brake Assist, l’EDB, l’ASR e l’MSR.
Spero di esserti stato utile
Ciao
