Salve ragazzi,
qualche giorno fa ho deciso di acquistare una leva cruise control in quanto viaggio parecchio e avevo la necessità di alleggerire un pochino il viaggio. Oggi è arrivata e ho provato a vedere se funzionava. Premetto che possiedo una alfa 147 mjet 120cv 8v del settembre 2006. Ho smontato il guscio inferiore in plastica, l'ho collegata al connettore bianco, girato il quadro in posizione MAR ed ho provato ad accenderla ma non sono venuti fuori alcun tipo di segni di vita. Allora visto che lessi tempo fa una discussione sulla leva ho spento e riacceso per vedere se alla seconda accensione veniva riconosciuta la leva. Purtroppo non è andata. Come prima cosa mi sono chiesto:
1) La leva funziona? guardando attentamente ho notato che la leva non puo nemmeno essere aperta per essere controllata.
Ho preso il tester e ho provato a fare un paio di prove. Ho messo il tester in questa posizione quella classica che uso per vedere se c'e una continuità tra due poli.
Da qui ho iniziato a fare le prove. A interruttore in posizione OFF non ho trovato alcuna continuità sui poli( vi posto l'immagine dei cavi cosi vi rendete conto di quelli di cui parlerò)
Dopo di che ho trovato continuità in questi cavi:
Leva in posizione ON | Giallo - Arancione
Leva in posizione + | Giallo - Rosso
Leva in posizione - | Giallo - Blu
Lesa in posizione RES | Giallo - Verde
Sul display viene visualizzato questo valore
Scusate la scarsa qualità della foto il valore riportato è 331. Per quanto riguarda la leva penso che sia correttamente funzionante. Premetto che gli stop funzionano correttamente quindi il sensore del freno dovrebbe essere ok.
Potrebbe trattarsi del sensore pedale della frizione? Qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi lo schema elettrico di questa centralina in modo da cercare di vedere con il tester se ci sono interruzzioni? forse se appunto manca il funzionamento di qualche sensore pedale il curise non riceve corrente....booohhh :ka) spero che qualcuno riesca ad aiutarmi a risolvere il probelma visto che ho speso la bellezza di 60€ tra leva, guscio e pacco e non vorrei buttarli al :cesso) Grazie anticipatamente a tutti :OK)
