visto che si sente parlar tanto male del cross del kit volevo farne uno ad hoc...
questi sono i dati del kit...
allora
TECHNICAL DATA:
nominal impedance (Zn): 4 ohm
nominal power (Pn): 120 watt
max power (Pm): 240 watt
sensitivity (2.83 V/1 m): 92 dB
freq. range (BW): 50÷20000 Hz
woofer data
frequency range (BW): 50÷6000 Hz
voice coil diameter: 25 mm
cone material: mica-polypropylene
surround material: butyl rubber
basket material: stamped steel
magnet material: ferrite
tweeter data
nominal power (Pn): 100 watt
max power (Pm): 250 watt
frequency range (BW): 2.5÷20 KHz
dome material: silk
magnet material: neodymium
filter data
crossover frequency: 3200 Hz
low-pass slope: 6 db/oct
high-pass slope: 12 dB/oct
electronic power control
Il cross lo faccio uguale all'originale come freq di taglio e pendenze oppure?
Come induttanze e condensatori vanno bene quelli della ciare? il top sarebbero quelli della mundorf...ma da quanto mi hanno detto costano un patrimonio...
allora
TECHNICAL DATA:
woofer data
tweeter data
dome material: silk
filter data
