crak crak all'anteriore
garamant
6 Ottobre 2008
758
salerno
Allora ragazzi non molto tempo fa (circa un mese) si presento il noto problema dello gnek gnek all'anteriore; portata dal meccanico fu subito evidente l'usura del braccetto subito sostituito senza pensarci su due volte. Per un paio di giorni tutto bene fin quando all'improvviso partendo da fermo e con sterzo a fine corsa ecco che si presenza un nuovo rumore ,sempre all'anteriore, un crak crak,che si presenta più o meno spesso in situazioni quali: partenza da fermo con ruote sterzate, forti frenate o in accelerazione e ovviamente in manovra. All'inizio nn ci ho fatto tanto caso ,pensavo un rumore dovuto ad una fase di assestamento;visto il precedente cambio di braccetto ma,ahimè, dopo un mese eccomi ancora a parlare di questo rumore ormai certo che di assestamento non si tratta.Secondo voi di cosa può trattarsi? Dal momento che sono tutti in ferie dovrò anche aspettare per portare a visionare il problema
garamant":2fttaxx4 ha detto:
Scommetto che ti ha rimontato gli originali Alfa ( prodotti da TRW ).. :KO)
bah sinceramente nn lo so quali mi hanno rimontato perchè il meccanico era un generico e cmq penso sia dovuto a qualcos'altro non al braccetto perchè il rumore che faceva in precedenza è scomparso del tutto e nelle situazioni in cui faceva quel rumore adesso nn si sente assolutamente nessuno scricchiolio
garamant":3j28n943 ha detto:
Bhe già il fatto che non sai nemmeno cosa ti abbia rimontato parlando di un componente importante come un braccetto anteriore non è cosa positiva...
Cmq strano che "casualmente" dopo la sostituzione abbia preso a fare altri rumori che prima non faceva.. io andrei da un altro meccanico a verificare che il primo non abbia fatto qualche caxxata nel lavoro e se la rispsota è affermativa vai da lui e chiedi chiarimenti ;)
e bè si infatti sto aspettando che riapre qualche officina,sembrano tutti chiusi :scratch) cmq ipotizzando che il braccetto sia buono e montato come di dovere quale potrebbe essere il problema? l'auto ha poco più di 85mila km
garamant":2gls46uw ha detto:
Stesso rumore.Al 99% hai un giunto rotto,evidentemente quando ha tirato giu il semiasse per la sostituzione del braccio ci ha dato dentro con il martello.
in effetti appena riapre vado li e gliele canto :member) e se vedo che il danno è stato fatto da lui pretenderò anche la riparazione gratis
potrebbe essere questo gommino la causa del rumore? anche se la foto nn si vede bene perchè fatta col cellulare si può notare che nella parte dove punta la freccia è uscito dal suo alloggiamento
Sicuramente il gommino sfilato NON aiuta .. :dead) ; all'interno si infila la polvere, acqua ecc .. provocando la sua precoce usura.
Se è il pezzo nuovo, allora é difettoso alla grande :eek:hmamma) .
Io a 175000 km sto ingrassando i vari snodi (3 per lato) in modo da aumentargli la vita (però ho i gommini tutti ok).
garamant":36gcws86 ha detto:
quanto ti è costata la sostituzione del braccetto?
garamant":1vupkhus ha detto:
Il problema è dovuto a quel gommino al 99%. Mi è capitata una cosa simile nelle ultime settimane. Lunedì ho portato la macchina dal mio carrozziere di fiducia per un intervento e gli ho chiesto un parere. Lui mi ha detto che ci dava un occhio, ma citando subito l'ipotesi del gommino. Oggi ho ritirato la macchina: mi ha detto che lo ha ingrassato per bene (la gomma si indurisce col tempo) e, infatti, il rumore è sparito.
Marx77":2mq41v4r ha detto:
garamant":2mq41v4r ha detto:
Io ho il suo stesso problema e la garanzia mi scade fra un mese, l'officina non ci capisce una strabeata mazza !
qualcuno ne sa nulla ?!
RISOLTO !!!
Premessa, confesso di aver avuto culo, il meccanico Alfa da cui mi sono servito e' possessore di una 147 e competentissimo sulla nasona
mi ha detto sentendola mentre lo faceva che al 99% era il braccio inferiore destro..
L'ha sostituito, rumore sparito !
Almeno io ho risolto :OK)
