Cover helvetia rosse o me le rivernicio?????
MarcoOk
13 Agosto 2006
4,597
4
38
www.mazzonefireworks.com
Salve ragazzi, vorrei un consiglio. Ultimamente ho montato i 17" Q2 (i penta che fa la toora T250 per capirsi)e la voglia di fare le pinze rosse serigrafate era troppa, tanto che mi sono deciso e le ho fatte. Dopo aver cercato in lungo e largo il kit per verniciarle ho comprato lo spray alte temperature rosso ma il risultato non mi è piaciuto perniente(xchè il catalizzatore mi ha imbarcato l'adesivo e perchè si graffia solo guardandola...)e senza stare lì a rifare avrei pensato di prendere le cover helvetia e piazzarle su, però ho dei dubbi:
1_Se metto le cover helvetia, anche se la pinza è già rossa, non è che si vede il bordo dietro dove finisce considerando che i cerchi sono molto aperti????
2_E' facile fare i buchini per il montaggio?
3_Me le fregano facilmente?
4_E' meglio che rivernicio con un kit apposito, poi adesivi e trasparente sopra delle cover helvetia?
Grazie per l'aiuto :OK)
Personalmente non mi piacciono particolarmente le cover della Helvetia..
Un pò troppo pacchiane..
Poi: de gustibus..
Con il kit foliatec ed un pò di pazienza dovresti ottenere il risultato migliore..
La maggioranza degli utenti hanno fatto così.. :OK)
ma le hai fatte asciugare bene???? io ho fatto con il kit foliatek con pennellino ho dato 2 mani la prima come dicono le istruzioni, la seconda con un po più di indurente e le ho lasciate belle all'aria per 6-7 ore!!sono venute una meraviglia ultra omogenee senza sbavature e soprattutto lucidissime senza usare nessuna vernice trasparente!! a me i copripinze nn piacciono fa effetto giocattolo!! fossi in te riproverei con il pennellino, io le lavo anke con gli acidi per i cerchi e nn m è mai successo niente nn si staccano nemmeno gli adesivi!!
bhe sicuramente verniciandole anche secondo me viene bene, però il discorso è questo: le anteriori sono impastate in una maniera impressionante, ho passato diverse ore a pulire(solo anteriori)ma niente.....ho provato con diluente,spazzola, spazzola montata su trapano, carta vetrata e si sono venute pulite ma mai sufficientemente....il solvente che darebbero nel kit toglie molto sporco o è come diluente???? :OK)
i monto i copripinze ormai da 3 mesi e ne sono soddisfattissimo.
sono ancora splendenti e immacolati come appena montati, nessun problema di surriscaldamento e non trattengono minimamente la polvere delle pastiglie.
non avete idea di quanta gente mi faccia i complimenti per le pinze.....sarà anche merito dei cerchi GTA che sono abbastanza aperti ma avendo il disegno a "palle" è un "vedo non vedo". cioè si vede questa enorme pinza rossa e si intravede la scritta Alfa Romeo ma non si vede che sono finti. sui pentarazze molto aperti (es: i Matrix) stanno peggio perchè si vede un pò di più che è di plastica.
ma nel kit foliatek c sono 2barattoli uno di vernice pura e uno è il reagente ke va miscelato alla vernice con rapporto 3:1 e serve per far asciugare e tendere bene la vernice!! te questa operazione l'hai fatta oppure hai dato la vernice pensando ke l'altro barattolo servisse come solvente??
HouseBoy":1wgzmovz ha detto:
Ma queste cose le so bene, io ho utilizzato(ed ho fatto male xchè già sapevo come andava a finire)una semplice bomboletta spray rosso alte temperature bicomponente e il catalizzatore non evaporava mai(visto che per coprire ho dato tre mani) e ha fatto questo lavoro. Esiste un kit che ha vernice, indurente e spray per pulire da 400ml. La mia domanda è: per pulire rapidamente ste cavolo di pinze come faccio???? :mecry)
Lascia perdere i copri pinza... devi usare la vernice rossa per alte temperature... guarda qui che trovi una bella faq :OK)
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... highlight=
Consiglio per procedura : Pulizia delle pinze con trapano+ruota di pagliericco per smerigliature leggere (la pinza diventa color argento e pulita da Dio, il diluente allegato alla confezione non ha fatto poco e un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!) >>> Nastro adesivo di carta e delimitazione delle parti da non pitturare >>> Smalto alte temperature (due o anche tre mani con pennello in dotazione :sarcastic) a distanza di minimo mezz'ora una dall'altra) >>> A vernice asciutta incolla le scritte >>> trasparente opzional >>> Rimetti il "bacchetto" di metallo ed occhio a non rigare la vernice delle pinze >>> e poi :sbav) :A) :X)
Ricorda che ti partono un bel po di ore a fare tutto alla perfect e la :147) devi lasciarla ferma almeno due giorni, se non altro per sicurezza che tutto sia asciutto
Se hai bisogno di altre info chiedi pure :OK)
Per capire bene il discorso di quanto si vede vi faccio vedere delle fotine.....anticipo che sui cerchi quello che vedete è sporco non righi(hanno nemmeno 2 settimanr :elio) )
e il colore che stavolta volevo utilizzare è questo:
infatti c'è
-una bombola spray da 400ml per pulire
-induritore
-colore
poi adesivi bianchi e trasparente spray sopra......!!!
Adesso le posteriori sono venute bene ma le anteriori fanno :cesso) (xò proprio ad andarci vicino da lontano sono stupende!)anche se dalla foto non si vede......!!!
So che la macchina deve stare ferma due giorni perchè l'altra volta dopo 2 giorni non era ancora asciutta....vernice di... :cesso)
Che ne dite?Vernicio? :spin)
