Salve raga,
Questa è la mia prima esperienza x via di tasche quindi posto il lavoro x sentire i vostri commenti.
Allora, ho iniziato con l’acquistare i pannelli porta da un demolitore, x non rovinare i miei attuali,
poi ho creato la dima delle tasche con il cartone e quindi ho segnato con il gesso la zona da tagliare nelle tasche
poi ho iniziato a smontare la parte superiore dei pannelli che sarà successivamente rivestita in pelle ghiaccio (come i sedili dell’auto
Quindi con la dima di cartone ho tagliato le 2 sagome di mdf creando la 2 tasche grezze
dopo aver sagomato i pannelli, li ho portati da mio cugino falegname x fare i 2 fori con lamatura x l’alloggiamento dei 2 PM203
Ora inizia un lungo lavoro di resinatura e stuccatura della parte posteriore e anteriore del pannello x farlo aderire perfettamente alla porta e per dargli una forma un po più “armoniosa”.
A questo punto ho portato ad impellare il tutto. Nel frattempo mi sono dedicato a insonorizzare x bene le portiere e successivamente, una volta assemblati i pannelli da dietro con colla a caldo e viti da legno, ho insonorizzato anche queste:
e finalmente queste sono le porte in fase di ultimazione…..
e questi sono i pannelli installati nell’auto……..
ora mi mancano solo le griglie protettive, le ho gia a casa, sono nere semplici simili a quelle originali….
A voi i commenti sul mio lavoro….. ciao
