- Garanzia:
I prodotti venduti da DIGITECH.RM vengono testati prima della spedizione e beneficiano della garanzia di conformità durante un periodo di 1 anno a partire dalla data di consegna del prodotto.
Attenzione: la garanzia non si applica alle riparazioni dei danni indotti da una causa esterna al prodotto (per esempio: incidenti, urti, fulmini, sbalzi di tensione, ecc.) o da un errore del cliente (come, per esempio, l’impiego di un’installazione non conforme alle specifiche del costruttore, un utilizzo del prodotto che risulti dannoso per lo stesso, un utilizzo del prodotto a fini commerciali o collettivi, l’utilizzo di periferiche e/o accessori e/o prodotti di consumo inadatti).
Le garanzie dei prodotti venduti da DIGITECH.RM non coprono:
- la sostituzione dei consumabili (batterie, lampadine, fusibili, antenne, cuffie, microfoni, testine di lettura o di registrazione, ecc.),
- l'utilizzo anormale o non conforme dei prodotti (consultare attentamente il manuale di istruzioni allegato ad ogni prodotto),
- i guasti causati dagli accessori (cavi di corrente, ecc.),
- i guasti causati dall’intervento di un riparatore non autorizzato,
- i guasti causati da un utilizzo non conforme del prodotto (utilizzo professionale, collettivo, ecc.),
- i guasti e difetti dovuti a cause esterne.
In ogni caso, DIGITECH.RM non potrà essere ritenuta responsabile di un eventuale rifiuto del costruttore nell’applicazione della garanzia.
- Diritto di recesso:
Nel caso in cui i prodotti ricevuti non siano conformi alla descrizione,il Cliente dovrà avvisare DIGITECH.RM non oltre i dieci giorni seguenti la data di consegna dell’ordine.
Un prodotto potrà essere rispedito dal Cliente a DIGITECH.RM solamente dopo accordo preliminare scritto da parte di quest’ultima. Le spese di rispedizione del prodotto sono a carico del Cliente. I prodotti rispediti a DIGITECH.RM dovranno essere in perfetto stato, imballati con cura nella confezione originale, senza nessun tipo di modifica del loro numero di riferimento e/o di serie; le etichette, timbri e marche dovranno essere intatti, per permettere la commercializzazione ulteriore di tali prodotti. Nel caso in cui il Cliente rispedisca indietro dei prodotti senza l’accordo di DIGITECH.RM o in modo non conforme a quanto descritto, gli stessi saranno di nuovo rinviati al Cliente a sue spese.
Con l'acquisto dell'inserzione l'acquirente dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni qui riportate
