Così è corretto il collegamento????Bohhh
Triplo
7 Gennaio 2005
826
Cesena
www.147virtualclub.it
Ciao a tutti!
Ho bisogno di un parere autorevole.
Oggi ho fatto montare l'F2.500(io sono sotto eseme e non ho davvero tempo per la macchina ora..) fin qui tutto ok,cablato bene,tarato basso basso per preservare il su...okkk
Il problema(sempre che lo sia...)è nell'altro ampli,quello che c'era già prima..l'F4.380 che prima pilotava FA e sub,ed ora pilota solo il FA...
L'installatore me l'ha messo a ponte...praticamente adesso dovrebbe erogare 195w ogni canale se non sbaglio...
La cosa che mi lascia perplesso è che invece di esserci in totale 3 RCA(uno per il sub,uno per il FA sx e uno per il FA dx....)ce ne sono solo due,uno per il sub e uno per il FA...è proprio il fatto che ci sia un solo rca per il fa che mi rende sospettoso...adesso quanti watt sto dando al mio fronte anteriore???vi allego una foto di come è messo l'rca...i cavi dei wf sono a ponte,più di uno con il meno dell'altro in tutte e due le coppie di canali...
Mi sapete dire se va bene o se c'è qualcosa di sbagliato???Grazie!!!
@Giugio: Quindi da quello che dici tu il collegamento dovrebbe essere corretto??
Se invece ci fossero stati due rca i canali sarebbero stati in mono???
@mixersrl: Perdonami,manon ho capito cosa volevi dire,potresti rispiegarlo a un profano...magari con due parole in più??Grazie! :OK)
è quello,che neanche a me sfagiola molto come collegamento...
non ho ben capito la storia degli ingressi selezionabili..comunque,senza farti perdere troppo altro tempo(a proposito,grazie per l'aiuto!!)tu come collegheresti quel 4ch per il fa???Ancora poi io non ho capito quanti watt sto dando al fa in questo momento(non so come è regolato il gain,ma se fosse stato al massimo quanto gli sto dandoin questa configurazione,contando che sono i quattro canali sono a ponte tra loro(di due in due ovviamente...)
Uffff...è stato quello che gli avevo detto anche io,non capisco perchè mel'abbia collegato così
mi pareva così semplice...due canali ai tw e due canali ai wf...nessun ponte...
Perfare il lavoro adesso mi tocca smontare battitacco ecc ecc,stendere un altro rca e i cavi per due tra i wf o i tw a scelta....giusto???
