cornette privacy nokia per connect a 30 dollari...e adattamento hsu-3
dici che si riesce a montarla ?
imho ci vuole proprio l originale .... poi non so :shrug03)
su ebay qualche settimana fà c era propri l originale del connect in vendita .... non l avevo nemmeno mai vista :asd) :sarcastic)
io credo che cambi solo il connettore....anche un ragazzo sul club lybra ci monto questa sull'ics solamente cambiando il connettore ;)
ah buono allora .... !!
però bisogna vedere le differenze dell ics e del connect per quanto riguarda la cornetta privacy ... a prima vista sembrerebbe nessuna , ma chissà nei collegamenti ...... :shrug03) !!
però è bruttina e illegale....anche se il telefono è veicolare non si può parlare con la cornetta mentre si guida
si.....però fa' figo :jolly) ....quando sulla lybra avevamo il veicolare (prima di mettere l'ics con navi) faceva comodo per non far sentire i cazzi tuoi a tutti i passaggeri oppure il contrario...se sei solo è ovvio che usi il vivavoce...
alfa147":2rfoh4nm ha detto:
quoto tutto al 100% :asd) :rotolo)
EDIT: quindi nella cornetta ci sono i tasti numerici e i tast per rispondere e attaccare ? oppure si comanda solo dall ics ( nel caso della lybra ..)
mukkopazzo":1mdejki1 ha detto:
sul bruttina ok
sull'illegale non direi proprio..
è assolutamente LEGALE...
quello che è illegale è appunto usare la cornetta da parte del guidatore durante la guida, (perchè non è un vivavoce)
ma lo strumento in sè è perfettamente legale (e infatti previsto da moltissimi modelli come accessorio)
ad esempio per uso da fermo, oppure per uso da parte dei passeggeri
smgfan01":3s533dh5 ha detto:
alfa147":3s533dh5 ha detto:
no, di tasti non c'è ne sono....però non so' dirti se staccandola apre da se' la conversazione... :shrug03)
alfa147":n0qxtg13 ha detto:
smgfan01":n0qxtg13 ha detto:
ah vabbè .... allora di sicuro basta staccarla dalla sede per conversare con la cornetta !!!
insomma è una figata uguale :asd)
geniusmiki":21ndxlsf ha detto:
attendo tue notizie... io intanto cerco il connect per me :asd)
guarda, propio oggi mi è arrivata un' hsu-3....
appena posso lavorare un po' sulla nasona vedrò di montarla...
unica cosa, ho due fili per l'hook invece che uno...vabè, vedro come fare.
p.s.
qualcuno sa' se il riferimento hook va a massa o se è un segnale positivo?
quì forse qualcuno più ferrato in elettronica può aiutarmi:
ho capito più o meno come attacare i cinque fili al connect, però vorrei attaccare pure il led, già che c'è...ma non so' come e non so' a quanto(volt).
ciao , ecchime :D
il led ?! questa cornetta ha pure il led ? mmmm interessante ... si dovrebbe accendere appena apri la cornette giusto ?
per quanto riguarda il segnale hook ... al connect dovrebbero giungere 2 pin su questo segnale ( tipo aggangio sgancio ) , c è uno solo qui ?
eccoti vì :asd)
allora, il led è sempre acceso...e serve ad indicare il pulsante di sgancio...
qui vediamo la cornetta montata nella mia povera 147 porcilaia edition...si devo propio pulirla :asd)
il cavo l'ho fatto passare dal bracciolo, così da non avere fili sparsi...
ti garba? :D ...
adesso la devo attaccare....e vediamo un po'...
questo è lo schema del connettore dietro al navi...
Connettore D (18 vie)
1 - N.C.
2 - N.C.
3 - N.C.
4 - N.C.
5 - N.C.
6 - Hook (input da cornetta intimity) (informazione di cornetta sollevata)
7 - Segnale audio (output verso cornetta intimity)
8 - Ingresso microfono (input da cornetta intimity)
9 - Ingresso Microfono
10 - N.C.
11 - N.C.
12 - GND (massa )
13 - N.C.
14 - N.C.
15 - N.C.
16 - Riferimento Audio (input da cornetta intimity)
17 - Riferimento microfono (output verso cornetta intimity)
18 - Riferimento microfono
allora, per l'hook basta dargli un +12...e qui i pensa la cornetta e questo funziona...veniamo agli altri collegamenti:
7 - Segnale audio (output verso cornetta intimity) (dovrebbe essere il + dell'altroparlante)
8 - Ingresso microfono (input da cornetta intimity) (dovrebbe essere il + del microfono)
16 - Riferimento Audio (input da cornetta intimity) (dovrebbe essere il + dell'altroparlante)
17 - Riferimento microfono (output verso cornetta intimity) (dovrebbe essere il + dell'altroparlante)
giusto????????
si lo schema dovrebbe essere come hai postato tu ....
solo , a questa voce "17 - Riferimento microfono (output verso cornetta intimity) (dovrebbe essere il + dell'altroparlante)
giusto????????"
non ci va + del microfono invece dell altoparlante ?
comunque fighissima la cornetta davvero .... è piccola un casino mi piace !!!
