devo fare il fronte anteriore...quale mi consigliate?un ampli da mettere con questi due sistemi
qualè meglio?coral o phonocar?qui sono descritti i due kit---
CORAL EVK 165
Kit di altoparlanti, 2 vie, 120 watt nominali, 240 watt max, woofer diametro 165 mm, cono in polipropilene caricato con mica, cestello in acciaio stampato, doppia sospensione in gomma butilica, tweeter diametro 48 mm, magnete al neodimio, cupola multi radiale da 1 pollice in seta Hypertex, struttura magnetica tramite sistema FEA, crossover 2 vie, livello tweeter selezionabile, protezione elettronica alte frequenze.
profondità woofer 64
altezza cono 141
TECHNICAL DATA:
nominal impedance (Zn): 4 ohm
nominal power (Pn): 120 watt
max power (Pm): 240 watt
sensitivity (2.83 V/1 m): 92 dB
freq. range (BW): 50÷20000 Hz
woofer data
frequency range (BW): 50÷6000 Hz
voice coil diameter: 25 mm
cone material: mica-polypropylene
surround material: butyl rubber
basket material: stamped steel
magnet material: ferrite
tweeter data
nominal power (Pn): 100 watt
max power (Pm): 250 watt
frequency range (BW): 2.5÷20 KHz
dome material: silk
magnet material: neodymium
filter data
crossover frequency: 3200 Hz
low-pass slope: 6 db/oct
high-pass slope: 12 dB/oct
electronic power control
PREZZO: 162,00€
INVECE
Phonocar 2/838 Titanium
Potenza: 200W Max e 80W RMS
Frequenza: 60Hz - 20000Hz
Impedenza: 4 Ohm
Sensibilità: 91 Db/SPL
Profondità Woofer: 73 mm
Kit composto da 2 Woofer, 2 Tweeter, 2 Crossover
PREZZO 95,00€
grazie a tutti
CORAL EVK 165
altezza cono 141
TECHNICAL DATA:
woofer data
tweeter data
dome material: silk
filter data
PREZZO: 162,00€
INVECE
Impedenza: 4 Ohm
PREZZO 95,00€
grazie a tutti
